rajder 1 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 witam mam drgania samochodu na postoju po lekim dodaniu gazu wszystko w normie podczas jazdy tez wibruje przy okolo 2000 obr jak gasze tez zaczesie dodam ze zmieniłem wszystkie poduszki silnika na nowe z aso i poduszke skrzyni biegów tez ori dwumas nowy luk i przy 3500 obrotów na 2 biegu takie dostaje drgania ze lewarka zmiany biegów nie mozna utrzymac w rece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 sprtawdz działanie klapy gaszącej oraz podcisnien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajder 1 Opublikowano 2 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2012 klapa i wezyki ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 widziales poruszanie sie silownika do pozycji skrajnej w chwili wylaczenia silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajder 1 Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 widziales poruszanie sie silownika do pozycji skrajnej w chwili wylaczenia silnika? tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
storm37 1 Opublikowano 3 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2012 moze pompowtryskiwacze sie koncza podpinales vaga ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aras837 2 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 A jakie powinno być prawidłowe poruszanie się siłownika klapy gaszącej?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przepychacz 0 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 ..zamkniecie się jej przy gaszeniu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STRAZAK2701 0 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 jak sprawdzic dzialanie klapy mam identyczny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 jedna osoba patrzy na klape, obserwujac zakres jej ruchu, druga wylacza silnik. pozniej recznie sprawdzasz czy tak samo mozna ja przymknac czy mocniej ---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:04 ---------- oczywiscie moga byc rowniez zuzyte poduszki silnika/skrzyni lub plecionka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STRAZAK2701 0 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 wczoraj tego nie bylo mozliwe ze cos sie uszkodzilo tak nagle? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 jak w przypadku kazdej usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
STRAZAK2701 0 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 czy jezeli klapa jest uszkodzona podczas jazdy moze szrpac silnikiem ? doslownie 2-3 razy na jakies 500 km? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 1 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2012 moze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carles 0 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Jeśli chodzi o telepanie przy gaszeniu. To ja miałem identyczny objaw. Myślałem że to normalne przy tym silniku ale byłem w dużym błędzie... Objaw był od półroku. Wydawało mi się, że silnik podczas gaszenia przewróci całe auto na bok. Wymieniłem EGR na nowy oraz wymyłem dokładnie cały kolektor ssący (są tam klapki które są domykane przez gruchę - nie wiem czy one też są domykane przy gaszeniu?), wyczyściłem tęż tą klapę gaszącą przed EGR i generalnie... gaśnie idealnie - jak benzynka! Chociaż też lewarek drga podczas przyspieszania, ale to chyba dwumas... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 w BRD jest zmienna geometria kolektora ssacego stad obecnosc przepustnic. a podczas jakiego przyspieszania tzn. na jakich obrotach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carles 0 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Jeśli chodzi o moje "szarpanie" to 2000-2300obr/min. jakiś 1 rok temu było to bardziej odczuwalne nawet na pedale gazu. Obecnie w trochę mniejszym stopniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody_drog 21 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Drganie lub ew. lekkie cofanie się gałki biegów przy odpuszczeniu gazu jest chyba spowodowane uwaloną poduszką pod skrzynią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 2 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2012 Jeśli chodzi o moje "szarpanie" to2000-2300obr/min. jakiś 1 rok temu było to bardziej odczuwalne nawet na pedale gazu. Obecnie w trochę mniejszym stopniu. to nie dwumas, dwumas pracuje do ok 1200 rpm takie zachowanie, to PD, EGR, albo powietrze w paliwie. a ruchy dzwigni biegow, to tak jak kolega napisal poduszki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafikk01 0 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 jak padla dwumasa to łatwo to zobaczyc wciskajac sprzeglo i gasząc silnik jak bedzie cisza to prawdopodobnie dwumasa jak tak samo jak bez wciskania to nie to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
