stepcio Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 hej, no wlasnie dzisiaj zauwazylem cos takiego,a zaczelo sie od tego ze stalem dzisiaj na parkingu w samochodzie cieplo ( komputer pokazywal +15 na zewnatrz) wiec wlaczylem klime zeby zobaczyc co i jak i czy ok. Fajnie chlodzi, zimno troszke leci OK. JAk podnioslem pozniej maske ot tak to zobaczylem ze jest mokro pod obudowa filtra przeciwpylowego i jedna z rurek od klimy( stojac przy przednim prawym kole ta druga rurka od blotnika jest mokra cala i zimna) .Rozumiem ze jak jest cieplo to sie skrapla ale az tyle tam pod tym filtrem bylo mokro, no fakt ze wyschlo szybko no ale?? a i mokra byla ta guma( w polowie od dolu) pod filtrem w ktora wchodza te 2 rurki. Zaczac sie martwic czy to norma i sie nie przejmowac?
mcm Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 jak najbardziej normalna sprawa przy klimie, różnica temp rurki i otoczenia = woda, nie przestrasz się jak ci się w2 lecie będzie lało pod samochodem
Wihajster Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 wszystko w porzo i nie ma co dalej dyskutowac.zamykam
