[ALL B7] Nowa bateria bosh s5(77/780) i problem
J1D
J1D = akumulator 72Ah
sprawdź omomierzem świece , czy każda z nich ma "przejście" , jeżeli jakieś są uszkodzone , to rozruch może być utrudniony , poza tym rozrusznik może mieć duże opory mechaniczne ( łozyskowanie lekko zatarte) i kręci trochę wolniej i silnik nie zaskakuje
To wygląda na zbyt duży pobór na postoju, a oprócz tego może być walnięta świeca(e). Spróbuj na noc go tylko odłączyć bez wyciągania z auta. Ciekawe, jaka będzie różnica?
tez bym na poczatek tak sprobowal.
daj znac jaka przyczyna, tez mialem zamiar od nich ten akumulator kupic bo tanocha i blisko mam , ale sie waham bo ten sklep jest znany na okolice i nie cieszy sie zbyt wielkim uznaniem... :confused4:
dzis rano odpalil(aku. spedził noc z prostownikiem) przejechałem z 15km i został na dworze teraz zobacze jak odpali dodam ze u mnie -18 cały czas. Nietety dzis miernikiem nic nie sprawdze mam uszkodzony sprobuje jakis skołowac
Skoro Ci odpalił bez problemu to musisz sprawdzić miernikiem to co pisaliśmy. Raczej wina będzie leżeć gdzieś po stronie alternatora ale bez dokładnych wyników nie powiemy :decayed:
przed chwila odpaliłem tez bez problemu moze to ladowanie prostownikiem pomogło? jesli rano bedzie ok to bede juz spokojny ale jak tylko bede miał miernik to odrazu napisze co i jak
skoro go ładowałeś całą noc to dlatego odpalił, co nie znaczy że jutro tak będzie, trzeba to sprawdzić
jeżeli robisz krótkie trasy to nie naładujesz baterii :gwizdanie:
Ja robię do pracy 10km i po 12 godzinach wracam i nie mam problemów z aku. Masz rację ale jak się ma dobry aku i sprawną instalację to te 2-4 tygodnie ostrych mrozów można tak przejeździć bez problemu. Potem jakaś dłuższa droga i się podładuje.
ok zgadza się 10 km. ale zwróć uwagę że nadmuch goni szyba grzeje na pewno tylna radio i diabli wiedzą co jeszcze :tongue4: .Wszystko pobiera prąd.znajomy elektryk samochodowy mi tłumaczył to tak że na krótkich trasach to raz w miesiącu trzeba aku podładować że nie ma możliwości aby była dobrze naładowana i mrozy też jej w dupe dają. :good:
Jeśli jeszcze do tego dojdzie alternator który nie doładowywuje do pełna to już sam wiesz.
Jak źle napisałem to niech mnie ktoś poprawi. :gwizdanie:
No to właśnie piszemy że powinien sprawdzić ładowanie :gwizdanie: bo ja tak samo użytkuję, krótkie trasy i tak jak piszesz dmuchawa na full itp. a jednak nie muszę doładowywać :wink4:
ok ale TY masz benzyne.aa przy dislu inaczej. :good:
wiem ze długo to trwało ale udało mi sie sprawdzic ładowanie :) przy odbiornikach jak i bez jest ok aku tez wporzadku po doładowaniu prostownikiem od tamtej pory nie rozladowuje sie :>. Ale bardzo ciezko pali swiece trzeba duzo razy grzac
