Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
pokaż ten tył, chetnie go zobacze
jakie masz hamulce u siebie teraz ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
pewnie seria 320 przód 288 tył
dokładnie :good:
na tył zastanawiałem się czy tego nie wsadzić
1401280906
1401280906_1
Ale wiecie z tyłem nie ma żadnego musu, najważniejsze aby przód dobrze dociskał.. Planuje zrobić dobry program, ale chce też zadbać o bezpieczeństwo :wink4:
to doradzilibyście coś ciekawego, tak w rozsądnej cenie na przód ? oczywiście coś mocniejszego niż to co mam teraz.. z dostępnych aukcji/ogłoszeń.
wkladaj to co ja mam, 6-tloczkowe zaciski od Porsche + tarcza 345mm.
tanie tarcze + tanie klocki...
podejrzewam, ze ceny tarcz i klockow od S6 zabijaja ;) - tak samo jak tego tylu od RS4... :gwizdanie:
niech zmieni na 345/300 i bedzie gut
Siemian cos sie zmieniło po wymianie tyłu ?????
bo jakos entuzjazmu nie widze u Ciebie w tym temacie.... :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:[br]Dopisany: 08 Styczeń 2011, 00:49_________________________________________________
dokładnie :good:
1401280906
1401280906_1
a gdzie jarzma ?????? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
Masz coś ciekawego na oku ?
A co do jarzm to faktycznie z kumplem nad tym samym się zastanawialiśmy, a pewnie dostać coś osobno to graniczy z cudem..
dokładnie :good:
1401280906
1401280906_1
a bo ja się już przyzyczaiłem do tych hamulców i szału ni ma. Wiadomo że jest odczuwalna róznica ale już nie robi to na mnie takiego wrażenia jak kiedyś.Ale pasażerowie twierdzą że za***iście hamuje. A ja to czuje dopiero jak się przesiadam do inych aut i wtedy musze pamiętać że one "nie hamują". :decayed: Teraz to by się pewnie kotwica i spadochron przydaly :naughty::decayed:
no to teraz FDSP na przód i cos takiego na tyl:
http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-tyl-audi-rs4-org-i1392908671.html
:chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry:[br]Dopisany: 08 Styczeń 2011, 00:57_________________________________________________aaaa i jeszcze to: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
http://allegro.pl/zacisk-8tloczkowy-brembo-rs4-phaeton-365x34-kpl-i1379897635.html
Taaa... po tym zacisku z pheatona bym się wrył w ziemię, a pompa wystrzeliła by mi w powietrze..
Nie no Panowie skompletujcie mi coś fajnego, to do Bukowiny w ramach podziękować przywiozę jakieś dobre flaszki (oferta realna :naughty:) a Tobie Dev mogę przywieść osobiście. :> Widzę że mieszkach chyba gdzieś bliżej Słupska ? Ja w połowię drogi między Lęborkiem a Wejherowem :cool1:
szukaj zestawu od B6 S4 345/300m i w zupełnosci wystarczy :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
nawet jeden taki mam ale trzymam go na czarna godzine :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry:
a jak juz znajdziesz to Ci je ładnie odpicuje
aczkolwiek ostatnio jak wracałem z Katowic to w Pszczynie mnie złapało na 3 kolejnych światłach. W ciągu 4-5 minut były 3 hamowania z 220-210 do zera i musze przyznać że przy 3 hamowaniu mialem wrażenie jakby hamulec zaczął puchnąć, ale nie docisnąłem i nie sprawdziłem.
Rano przy paru pierwszych hamowaniach był troche gumowy...[br]Dopisany: 08 Styczeń 2011, 01:26_________________________________________________zobaczymy, powoli przymierzam się na wymiane turbiny na tą z silnika CAHA. Z 20 koników więcej powinno być to może i mocniejsze hamulce by się przydały.
Zobaczymy jak będe stał z funduszami.
klocki przypaliłeś, normalka
lepsze trzeba.... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
no ale przy 3 hamowaniu? A tak ładnie dotarte były... Starałem się ;( ;( ;(
Mogłyby się przynajmniej nie przypalać przy temp. zewnętrznej -12 :decayed: :decayed: :decayed:[br]Dopisany: 08 Styczeń 2011, 01:34_________________________________________________ale fakt lekki dymek leciał i czuć było charakterystyczny zapaszek[br]Dopisany: 08 Styczeń 2011, 01:35_________________________________________________Tomek a powiedz mi co sądzisz o klockach EBC? Bo słyszałem różne skrajne opinie
EBC trzeba kupowac w kompletach, tarcze z klockami, minimum RedStuff, ale wychodzi koszmarnie drogo.
Ja kiedys zalozylem GreenStuff-y na perforowane OZ-ty, po 15tkm nie moglem tarczy poznac.
Kiedys na forum opisywalem EBC posilkujac sie roznymi wypowiedziami.
Ogolnie opinie nie sa przychylne.
potwierdzam GreenStuff-y nie spisują się dobrze
opisywalem tu swoje przejscia z hamulcami przednimi (syf z drogi walacy na prawa tarcze).
ogolnie juz nic sie nie dzieje, ale... dzis zdjalem kolo i pomacalem dokladniej, masakra co sie stalo z tarcza od wewnetrznej strony :shocked:
jak bede je wymienial to porobie fotki i pokaze, bo zlapalem niezle zdziwko :blink:
Panowie czy wsadzenie na przod zamiast 321 345 a pozostawienie tylu 288 jest "z sensem" czy raczej tyl tez do wymiany ?
trzeba robic to proprcjonalnie
wiekszy przód - wiekszy tył
poczytaj dokładnie ten post, nie raz bylo
