Panowie ma ktoś do sprzedania komplecik 320mm do B6 w dobrej cenie?? Albo same jarzma z zaciskami (tarcze i klocki sobie kupię).
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Mam komplecik, kolor czerwony z tarczami i klockami :wink:
---------- Post dopisany at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
Miedzy 312 a 320mm w skutecznosci jest przepaść.
312tka jest dobra ale do B5 1.6i
---------- Post dopisany 09-05-2014 at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany 08-05-2014 at 21:48 ----------
po "piasku"
http://s11.postimg.org/wdl62ef8f/20140507_073603.jpg
i ...
http://s29.postimg.org/vkmntzoo3/20140509_145207.jpg
:wink:
hej, potrzebował bym jarzma do hebli 320mm ? moje sa juz wybite i klocki lataja jak jajca u psa. ile cosik takiego ?
Wybite jarzma ?? Co Ty z nimi robiles ???
dev masz jakieś foto?? W jakim stanie tarcze, klocki?? Sprzedasz też bez tarcz i klocków??
Chciałem pisać PW ale masz wył. Podaj jakieś promocyjne ceny :]
calego kompletu nie potrzebuje, tylko jarzma,
nie mam pojecia czemu tak sie stalo, ja przelatalem na nich ponad 100kkm, zakladalem uzywki, jednak nie wiem jaki mialy przecieg.
Tez jestem zaskoczony, jednak podobno czasem sie zdarza, ze jarzmo sie wyrobi.....
tarcze i klocki mam nowe ;-)
1350zl tarcze klocki nowe, płyn
dev sory, że marusze ale lubię jak jest czarno na szarym ,
jak kupię ten zestaw od Ciebie to mam:
- 2 x jarzmo pasujące do mojej zwrotnicy w B6
- 2 x zacisk pod tarcze 320mm
- 2 x tarcza 320mm nowa
- 2 x klocki nowe
- płyn
Co jeszcze potrzebuję na podmiankę? Wymienić odrazu giętkie przewody na jakieś w oplocie??
Jak wszystko co piszę się zgadza to wyślij mi dane do przelewu na PW :)
Oplot jest dodatkowo płatny
Oplot kupię już sam, odpisz tylko czy to co pisałem się zgadza :]
Zadzwoń do mnie jutro to obgadamy temat
Dev, to znajdziesz komplecik jarzm, i za ile ?
Jutro poszukam, moge Ci je podmienic za niewielką opłatą :wink:
zadzwonię do Ciebie jutro
Trw st1160
DEV jestes pewny, kupilem wlasnie porownuje z tymi co wyjalem i te stare sa krotsze o 1cm
what the f*ck?
Ktoś moze mi sprawdzic w ETCE? pod 288mm do b7 3.0tdi jaki numerek maja te prowadnice, sruby do jarzm?
Trw st1160
what the f*ck?
Kupiłeś od zacisków Lukasa 245 ,w 288 są krótsze ,możesz obciąć ,ja tak zrobiłem ,niczym innym się nie różnią i wszystko działa poprawnie
Panowie tarcze z A6 C5 3.0 będą pasować do A4 B6 1.8T?
ale skoro moge wymienic to tak chcialbym zrobic bez zbednego ciecia trzpieni.
Pomoze ktoś?
Pomoze ktoś?
Nie kupisz innych, nie cuduj, skroc je troche i po sprawie
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
W C5 byly dwa rodzaje
46.5 mm i 52 mm
Do Ciebie ida te pierwsze
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:56 ----------
46.5 mm i 52 mm
Aha czyli musi kolega sprawdzić jakie ma w swojej A6 C6 3.0 i może uda mu się przełożyć je do nowej A4 B6 1.8 T :decayed:
Dzięki DEV :thumbup1:
cholera wedle etki prowadnice sa sprzedawane razem z jarzmem
trw nie robi pod to zestawu naprawczego?
