Opublikowano 31 Października 201510 l Dzięki Bieniek ! Tarcze biorę zimermana a klocki jakie brać ? Brembo , ATE ,Ferodo ? OZty
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Witam koledzy, czy tarcze zimmerman 100.1249.20 są odpowiednie do zacisków pod 320 do a4? I jaki symbol klockow ferrodo powinienem szukać do tego? i9300
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Zaciskow 320mm jest kilka rodzai a kazdy ma inny klocek. musisz podac wiecej danych.
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Kolego Tominnator dałeś tarcze 330 z alfy czy 325 z cupry w opisie masz Seat przy takiej tarczy to chyba jak wyżej Dev napisał Co planujesz na tył 312 ? ogólnie wyszlo bdobrze Edytowane 1 Listopada 201510 l przez michałswd
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Zaciskow 320mm jest kilka rodzai a kazdy ma inny klocek. musisz podac wiecej danych. foto nam w tym pomoze? Zobacz całą galerię | Aukcjoner.pl - darmowe galerie na Allegro
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Lipne te zdjecia sa dwie mozliwosci: FDB1407 lub FDB1629 Daj foto od czola zacisku, jezeli maja byc te ze zdjecia to nie sa kompletne.
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Przod jest na 334x32 tyl jest 312x25, do 4 tloczka nie ma porownania, jezdzilem na malych malych, srednich i duzych 4 tloczkach wiec moge wiecej na ten temat powiedziec. Nie musi Ci sie dev podobac, zestaw jest do ostrej jazdy a nie zeby wpasc na spota i jarac sie ze sie ma 4 tloczki zamiast jednego. Stoi wysoko bo ma sprezyny z a4 akurat, jest tez dosyc twardo. Bedzie chwila w grudniu to obnize jakies 2-3 cm max i nie bedzie taka koza, ale gleby nie zalozoe bo za duzo jezdze w porownaniu do innych i w roznym terenie Tak to wyglada, mozecie hejtowac dalej:) Edytowane 1 Listopada 201510 l przez Tominator
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Nie musi Ci sie dev podobac, zestaw jest do ostrej jazdy Podziwiam Twoj entuzjazm Zrobiłem troszke lepsze FDB1407, musisz miec jeszcze druty TRW PFK480, mocowanie przewodow hamulcowych, samych przewodow oraz wtyczek czujnikow zuzycia
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Jakies tam mocowania mam w komplecie jeszcze a powiedz mi kolego jeszcze czy te tarcze 100.1249.20 bedą ok ? Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Nie mam będę musiał skądś skombinowac, pytałem o te tarcze dlatego bo mam do kupienia w dobrej cenie i9300
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Piotrekrkk - na jarzmach masz wybity nr 630? Jezeli tak to Dev mi mowil, ze to sa zaciski z allroada najprawdopodobniej i musi byc do nich inny klocek niz do 320mm z B7 np. Sam ostatnio przez pomylke takie kupilem, ale oddalem je i kupilem przod i tyl z B7 2.0 tfsi, a jutro bede chyba je zakladal.
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Piotrekrkk - na jarzmach masz wybity nr 630? Jezeli tak to Dev mi mowil, ze to sa zaciski z allroada najprawdopodobniej i musi byc do nich inny klocek niz do 320mm z B7 np. Sam ostatnio przez pomylke takie kupilem, ale oddalem je i kupilem przod i tyl z B7 2.0 tfsi, a jutro bede chyba je zakladal. Tak, jest 630 a skojarzysz jakie wtedy klocki.trzeba? Dev wezmę te przewody, wyślij mi resztę na pw Wysłane z mojego LG-V490 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 1 Listopada 201510 l Klocek jest taki jak podalem wczesniej plus drut TRW zadzwon do mnie jutro to ustalimy co i jak.
