[B6 BFB] Czy to normalne że TURBINA robi się tak czerwona?
Silnik 1.8T 163KM
Czy jest to normalne w tych silnikach gdy turbina robi sie czerwona tak jak żar w piecu gdy po zagrzaniu się do temperatury 90stopni w aucie na liczniku następnie rozpędzenie go do 140km/h i póżniej spokojnej jeżdzie ok 100km/h po otwarciu maski widać jaka jest rozgrzana dodam że ostatnio na odcinku 9km. Wymieniłem zawór D V i zawór N 75 pod kolektorem ssącym.
Czy może mięc wpływ zawór Waste Gate na to że turbo sie robi czerwone??????????????
czerwona ????? widocznie za słabo jezdzisz :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
u mnie jest żółta łacznie z kolektorem i połową katalizatora :> :> :> :>
przy LPG możesz mieć kata zatkanego, ja tak miałem turbinka się wysypała wymieniłem turbo wyciąłem kata teraz jest ok
z BFB kata bym nie wycinał
Więc co najlepiej zrobić? Ostatni czas jeżdze na benzynie na gazie nierobiłem próby turbiny.
Słyszałem że może być temu winny zawór spalin EGR czy AGR + zawór który nim steruje N75 - co sądzicie?
Wydaje mi się że kata masz przypchanego, raczej tam szukałbym przyczyny :decayed:
a najlepiej to podpiac Vaga i sprawdzic bledy:) i sprawdzic czy przechodzi testy katalizator
Silnik 1.8T 163KM
N75 nie znajduje się pod kolektorem ssącym :gwizdanie: a przyczyną nadmiernego grzania się turbiny może być przepływka lub po prostu źle ustawiony lpg :tongue4:
nic sie nie dzieje, to normalne w 1.8T
w moim 2.0tfsi też tak jest:)nie wiem czy to normalne ale chyba tak
Po ostrej jeździe ma prawo być czerwona,ale po normalnej raczej nie,bynajmniej u mnie się nie robi czerwona
Prędzej miałem zatkanego kata,część gorąca w turbo popękała.Zawsze kata może sprawdzić nie zaszkodzi
Vag miał robiony, znajomy mechanik auto badał przepustnice tylko ustawiał i przeczyścił bo coś niegrała. Mówil żę lekko turbo sie mokszy.
Gdzie znajduje sie zawór N75 jet to ta kostka: http://allegro.pl/oryg-zawor-cisnienia-egr-n75-028905283q-vw-audi-i2078865258.html
GAZ też był ustawiany ale ostatnio jeżdze tylko na bęzynie.
Co to jest za zawór okrągły przykręcony przy turbinie między silnikiem a turbiną patrząc od góry od niego leci wężyć taki jak te podciśnieniowe i leci do rury która prowadzi powietrze z filtra do spodu?
to nie zawór tylko aktuator, jak pójdziesz tym przewodem od niego trafisz na N75
chłopie, daj sobie juz spokój z tą czerwonoscią turbiny
to jest 1.8T i wszystko w temacie
No chłopie niewiem czy w temacie jakoś u znajomych co mają takie silniki turbo sie tak niegrzeje. Wole zdjagnozować tą przyczynę i naprawic, niż olać to i zarżnąć turbo przed czasem :)
Każdy robi tak jak uważa
przeciez Ci pisałem już, u mnie turbo cały kolektor i połowa kata jest zólta
i tak juz od 4 lat, i nic sie nie dzieje, wazne jest rozgrzewanie i chłodzenie turbo
zadałeś pytanie dostałeś konkretną odpowiedz
Rozgrzewanie i chłodzenie wiem, ale dziś gadałem z kolega ma w pasacie 150konny silnik i mówi uniego niema nic takiego, jak mu daje mocno to sie robi ale przy średniej jeżdzie to nie. W sobote jade do mechanika podłączy go pod laptop i będziemy jezdzić to zobaczymy. Niepodoba mi sie to turbo,napewno oryginalnie przystosowuja te auta żeby sie tak niegrzało.
