[B5 ADR] problem z odpaleniem na zimnym mrozie
Witam mam problem od jakiegoś czasu przy odpalaniu na zimnym silniku np jak postoi przez noc rozrusznik kreci ale bardzo długo muszę kręcić i nie chce zaskoczy a jak juz zaskakuje to odpala i gaśnie odrazu , np dziś rano po pracy myślałem ze nie pojadę do domu , i przy odpaleniu czuć benzynę wymieniłem kable świece sprawdziłem czy wytryski dają benzynę , nie mam juz pomysłu co to może być . Dodam jeszcze ze jak odpale i dodam gazu puszcze pedał a obroty rosną i tak do 4000 obr . jeszcze jak go odpalam to tak jak by nie na wszystkie gary
na poczatek podepnij vag-a ,co on pokaze, :) a pozniej mozna kombinowac dalej
dokładnie jak napisał kolega fecik ,tak to tylko będziemy gdybać
Miałem praktycznie identyczny problem. Auto zaraz po odpaleniu gasło a jak w końcu zaskoczyło to sam wkręcał się na obroty na biegu jałowym.Po podpięcu pod VAg-a pokazał problem z przepustnicą i sondą,ale skasowałem błąd i puki co jest ok. Proponuję zrobić to samo
