[ALL B5] "Choinka" podczas rozruchu po nocy na liczniku, cięzko zapalił
Wujek141
Witam.
Wczoraj jak to codziennie przed wyjazdem poszedłem sobie odpalić ździrsko. Mówie aa , jeszcze pójdę na chwilkę do domu a on sobie troszku poklekocze.
Wkładam kluczyk, czekam aż świece się nagrzeją i przekaźnik puści. Puścił..
No i zaczęła mi cholera pikać, pojawiła się "łódeczka" :polew: a później flajszka z olejem. Ale po odpaleniu wszystko znikło. VAG - zero błędów. No i musiałem go troszku połechtać nie wiem dlaczego, w większe mrozy palił od strzała z nowym aku a wczoraj jakaś niespodzianka.
Co to może być panowie? Mam się martwić ?
Nawet jeśli masz nowy AKUM to pytanie od jak dawna. Jesli robiosz krótkie dystanse to niestety ale pobór prądu jest duży w dieslu a na postoju jak on poklekocze nie doładuje ci dobrze akum. W dalszym czasie doprowadza to do zasiarczenia akumulatora i spadku jego sprawności nikt reklamacji ci nie uzna., a więc albo to jest wina albo coś się dzieje. Podjedz do mechanika niech znada Ci jaki jest stan naładowania akum, i będziesz wiedział.
Choina pokazała się tylko dwa razy. Gdy zrobiła mi się choinka na budzikach to aku miał 2, może 3 dni ...
Na razie nic takiego się nie pokazuje i nie głupieje . :gwizdanie:
Oby tak zostało :)
