[B6 AVJ] Zdechł...
Fr0styyy.
Wczoraj jeszcze odpalił po 2 dniach stania przy -20
. Dzisiaj kręcił, kręcił i nic, zero. Mówię sobie akumulator padł to zadzwoniłem do kumpla i przyjechał no i odpalamy na kable... Kręci, kręci, kręci, kompletnie nic się nie dzieję :|. Nie łapie wcale jakby iskry nie było no nie mam pojęcia. Zalane świecie? Cewki padnięte?
Sprawdzałem iskrę na świecy i nie ma.
Czujnik Halla?
Wklejam LOG
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 518 A
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 0011581
Shop #: WSC 47236
3 Faults Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 004 - No Signal/Communication
18017 - Crash Shut-Down Activated
P1609 - 001 - Upper Limit Exceeded
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 01J 927 156 CP
Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 2011
Coding: 00001
Shop #: WSC 44717
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04279
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AM
Component: A4 Klimaautomat 2731
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
49-10 - No Communications - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00000
Shop #: WSC 00006
WAUZZZ8E42A072217 AUZ6Z0A0182920
4 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00668 - Supply Voltage Terminal 30
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor: Passenger Side (V148)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller:
End -------------------------------------------------------
prawdopodobnie czujnik prędkości silnika ale najpierw naładuj aku, skasuj błędy i spróbuj odpalić a następnie odczyt błędów ponowny
Akumulator już się ładuje. Rano sprawdzę jak to będzie.
Ile w ASO wołają za G28?
ok. 290
A tak na poważnie? :gwizdanie:
Musi być koniecznie z ASO oryginał? Może być zamiennik, albo coś? No przecież bez jaj, żeby płacić 300 zł za kawałek kabla z plastikiem :/
Widzę kolego że też masz komunikat 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
dzwoniłem do ASO i ten czujnik G2 kosztuje 116zł.
To wiem, G2/G62 to zespolony, ale 116 zł? Mówili, że 70 zł kosztuje tu na forum w ASO :gwizdanie:
G28 na alle chodzą po 50-100
Obojętnie jaki kupię? Wolałbym gdzieś na miejscu go kupić..
Napisz do kolegi TOM77 ma dobre ceny i poleci Ci coś dobrego.
mnie powiedzieli w ASO 116zł bo dzwoniłem wczoraj.
No bez jaj Panowie , jak się ma b6 to trzeba się liczyć z takimi kosztami, nie mowie tego złośliwie bo sam zawsze szukam zamienników ale życie mnie nauczyło ze takie rzeczy jak czujniki itp bierze się w oryginale, bo można w końcu potem nie dojść czy to co się wymienilo działa czy nie, a co to jest obecnie 290 zł, ledwo pol baku benzynki :) zartuje oczywiście, też uważam ze ździerstwo dookoła...[br]Dopisany: 07 Luty 2012, 22:58_________________________________________________Co do czujnika cieczy to w wawie w szewczyku dałem kiedyś 80zl
Znajomy za czujnik g28 Febi zapłacił ostatnio 160zł i to chyba jest dobra cena z tego co sie orientuję .
Objawy były takie jak u ciebie, też nie chciał odpalić i pokazał się błąd czujnika .
Żałoby ciąg dalszy.
Akumulator naładowany, rozrusznik kręci tak, że silnik mało co z poduszek nie wyskoczy, ale nie odpala :(. Skasowałem wszystkie błędy to po ponownym skanowaniu pojawił się tylko jeden - G28 Engine Speed Sensor. Zaraz jadę kupić nowy, ale jak ja go wymienię skoro trzeba się wczołgać pod samochód?
Przy okazji sprawdzałem olej - poniżej minimum... Jutro jak uda mi się odpalić samochód to muszę dokładnie prześwietlić czy nie ma żadnych wycieków na podnośniku na praktykach :/
Żadnych wycieków nie zauważyłem, samochód nie kopci na niebiesko, olej wymieniany 1600 km temu, Statoil Lazer Way LL 5w30...
ty sprawdz najpierw czy ci pod maske kuna nie weszła i niezrobiła sobie uczty
Kupiłem czujnik, 165 zł zamiennik, niby bardzo dobry. Próbowałem wymienić od góry ale dojście jest tak c... że poszedłem do domu :F.
Jutro ogarnę to i dam znać jak poszło.[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 19:03_________________________________________________Dobra, zrobiłem :E
Na nowym czujniku zakręcił 3 razy i dziękuję :D
tzn. nie działa czy działa ?
