[B5 AFN] Brzęczyk włączonych świateł, rezerwy paliwa, dźwięków ostrzeżeń
No to te mają 30 mm. Ok. Dziękuje za pomoc :hi:
---------- Post dopisany 28-04-2012 at 14:29 ---------- Poprzedni post napisany 22-04-2012 at 17:56 ----------
Jeszcze takie pytanie.
Z tych dwóch głośników:
1.http://allegro.pl/glosnik-mini-30-mm...255291660.html
lub
2.http://allegro.pl/mini-glosnik-30mm-...291897480.html
który jest lepszy?
---------- Post dopisany 29-04-2012 at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2012 at 14:29 ----------
Pomoże ktoś?
Normalnie rozpieprzasz mi tatuaże na mięśniach czoła
Przecież to są takie same głośniki tylko różnią się cena
I powiedz mi jak ktoś ma określić który jest lepszy?
Ale jeśli zrobi Ci to różnice to napisze ze pierwszy bo tanszy
---------- Post dopisany at 13:37 ---------- Poprzedni post napisany at 13:36 ----------
... Jeden ma 0.25W+ polipropylen, a drugi 0.1W
Nie można było kulturalnie odp? :facepalm:
no bo pytanie bylo dziwne dlatego tak odpowiedzialem
ja wyrwalem glosnik ze starych słuchawek i nie patrzylem nawet co tam jest napisane
poprostu na ori glosniku z tego co pamietam nic nie jest napisane to ciezko jest co kolwiek porownac, watpie tez zeby gdzies znalesc jakakolwiek specyfikacje odnosnie buzerów w poszczegolnych zegarach , no chyba ze ktos ma do nich dostep
co bys nie wlozyl bedzie dzialac
---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
i dlaczego ja cos pisze to wkleje sie 2 razy??
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:19 ----------
Koledzy a jak działa mi pisk od rezerwy, płynu hamulcowego dziala a nie dziala od zostawionych zapalonych świateł? To bedzie spalony głośnik czy jakaś inna przyczyna? To jest ten sam głośnik czy są dwa?
nie , ten sam tylko nie dziala Ci pewnie przekazywanie sygnalu na zegary ze sa otwarte drzwi
a tak zapytam, dzialal Ci przedtem od zapalonych swiatel, bo ktos tez kiedys myslal ze nie dziala a poprostu nie wyjmowal kluczyków ze stacyjki i myslal ze cos jest nie tak , bo to dziala tylko bez kluczyka w stacyjce
ma ktoś fotkę jak to dolutować? ja dolutowałem jakiś głośnik od słuchawek do tych 'nóżek', które są bliżej siebie i nie chce mi działać...
Nie działał od początku.... Nie działa nawet jak wyjmę kluczyk i otworze drzwi.
Wszystko inne działa, centralny, lampka wszystko ok tylko nie mam Gonga.
Teraz zgłupiałem nie wiem gdzie szukac. Mam taki chamski,uniwersalny buzzer w skrzynkę bezpieczników zrobiony ale mnie drazni bardzo. :(
---------- Post dopisany at 08:18 ---------- Poprzedni post napisany at 08:15 ----------
A były wersje bez tego gonga?
U mnie prawdopodobnie nie ma czujnika (albo jest skopany) że kluczyk jest w stacyjce.
Tzn jak miałem Golfa to wystarczyło żeby włożyć kluczyk do stacyjki (nie przekręcając) i włączała się radio szyby elektr itd, tu tego też nie mam od początku jak kupiłem...
