MisiuKolorowy Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Witam, Taki oto problem z klimatronikiem. Efekt - auto cieple, zagrzane, ustawiam na HI, wlaczam dmuchawe mocno i nie grzeje goracym tylko takim sobie cieplym. Cos mi sie tez wydaje, ze jak ustawie np 23C i AUTO to temperatura w aucie sie bardzo zmienia, tzn raz wieje cieplejszym i jest 23, potem nagle dmucha zimnym i jest zimno. Pieron wie, a bledow nima :| 1. Na klimatroniku nie ma zadnego bledu 2. Temperatura cieczy, 87C na Vagu, na klimatroniku (49) 3. Stan plynu pomiedzy Min/Max (G12) 4. Temperatura nagrzewnicy 90C (51) Co wiec jest? Gdzie szukac przyczyny?
.Pablo. Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 możesz mieć zanieczyszczona nagrzewnice należało by ja przepukać kolegą z forum to pomogło a co do tego ze wieje raz ciepłe raz zimne na ustawieniu auto to na chłopski rozum klimatronik sam ustawia temp jak jest za zimno to grzeje a jak za ciepło to chłodzi
MisiuKolorowy Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2008 Kurde, przeplukam ta cholerna nagrzewnice, le jeszcze jest jedna sprawa... w innych A4kach wieje duzo mocniej niz u mnie Czego tu sie przyczepic zeby wialo mocniej?? Filtr kabinowy wymienilem ale nic to nie zmienilo :| Mogla spasc gdzies jakas rura od wiatraka i nie leci w kratki caly ped powietrza? Na klimatroniku nie ma zadnego bledu... Jak sie dostac do tych rurek pod kokpitem? Trzeba sciagac caly kokpit czy wystarczy gdzies od dolu, srodkowa konsole rozgrzebac? ps. Pablo to tak dziala ale nie do konca. Klimatronik reguluje lopatkami ktore mieszaja powietrze cieple z zimnym i powinno wpuszczac do kabiny zmieszane powietrze 23C jezeli tyle jest na klimatroniku a nie raz dawac cieple raz zimne - tu zaniknal by sens klimatronika. Pomysl, ustawiasz 23 i dogrzewa CI do 25 a potem ochladza do 20 i tak w kolko? Bzdure napisales
