[ALL B5] Trzecie światło stop
Witam, w mojej Audianie posiadam trzecie światło stop. Niestety nie mam podpiętej żadnej wtyczki. Z kąd ta wtyczka powinna wychodzić, bo nie mogę jej odnaleść w bagażniku (sedan) ?
Czy jeżeli podłącze 3-cie światło do np. lewego światła to wszystkie będą świecić tą samą jasnością ?
Czy mój pełny FIS będzię prawidłowo działał, nie będzie komunikatu Brems Licht czy coś takiego ? :mysli:
Jak dobrze pamiętam kabel powinien iść od lewego błotnika potem pod półką tylną
Fis nie powinien wyświetlać błędu jak podłączysz np z lewą lampą,
Błąd jest jak jest otwarty obwód (spalona żarówka)
W nowszych samochodach to już żarówka musi być takiej mocy jak powinna, bo bedzie błąd
U mnie podlaczone jest pod tylna lampe i nie ma zadnych problemow
