srk76 0 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Jak w temacie. Zanim uruchomię silnik pojawia się komunikat FIS o niesprawnym świetle hamowania. Dotknięcie pedału hamulca powoduje wyświetlenie OK. Próbowałem coś w necie znaleźć w temacie ale jedyne co było to, że jest taki bajer w Oplach automatach ... aby uruchomić samochód muszą nacisnąć pedał hamulca. ...dodam tylko, że światła hamowania działają bez zarzutu. Czy AUDI tak ma czy lepiej jechać to sprawdzić ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 VAG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srk76 0 Opublikowano 11 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 Nie posiadam jeszcze własnego . Jadę na wymianę rozrządu w przyszłym tygodniu to się podepnę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2012 jak wyglada ta kontrolka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srk76 0 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Bez wykrzyknika. On się nie pojawia. Przekręcam kluczyk do pozycji "check" i wita mnie zawsze ten błąd. Mogę spokojnie silnik uruchomić a ikonka zniknie przy pierwszym użyciu hamulca. Po naciśnięciu hamulca zmienia się powoli na OK. Sprawdziłem sobie w instrukcji obsługi - Niesprawne światło hamowania (BREMSLICHT) ale działa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Czujnik stopu sprawdz tez swiatla stopu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srk76 0 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 ...no właśnie pisałem, że są okey. "...dodam tylko, że światła hamowania działają bez zarzutu." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 12 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 @srk76 licznik z FIS sam montowales czy seryjnie byl? Blad o ktorym piszesz pojawil sie niedawno czy miales od poczatku od kupna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srk76 0 Opublikowano 12 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2012 Licznik wymieniany jeszcze przed kupnem. Stary mam w bagażniku. Jak pojadę rozrząd zrobić to zagadam z poprzednim właścicielem. Jak kupowałem to nie zwróciłem na to uwagi ...szczerze powiem zainteresowałem się tym dopiero po przeczytaniu instrukcji obsługi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 13 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2012 Skoro sam wymienil to teraz wykrec licznik i sprawdz ile wychodzi kabelkow z czarnej wtyczki (tej po srodku). Piny o numerach z tej wtyczki: 16 -Tail lights/dipped beams 19 - Brake light podepnij do masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srk76 0 Opublikowano 20 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 Odpuściłem temat. Rozmawiałem z poprzednim właścicielem. Mówi, że ma tak od początku i że na poprzednim liczniku też "check" był. W zasadzie ten "check" mi nie przeszkadza bo i w czym. W sumie lepiej sprawdzić czy się ma światła hamowania przed jazdą. Dla kontroli wyjąłem żarówkę "stopu" i zgodnie z przypuszczeniem po naciśnięciu hamulca ostrzeżenie nie zniknęło. Żarówka na swoim miejscu - "check" - hamulec - pojawia się OK. Wychodzi na to że mój "makaroniarz" tak ma Jakby się coś kiedyś zmieniło i na przykład mimo sprawności świateł "check" nie chciał zniknąć to odgrzeję wątek. BTW VAG nic nie pokazał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
telesfor38 0 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Kolego co Ty wymyślasz. Tak powinno być, wyświetlenie tej kontrolki na fis zmusza cię do naciśnięcia hamulca i sprawdzenia czy układ trzyma ciśnienie po czym wyświetla że jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ŁYSY44 5 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 było już na forum tak ma być, to jest normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srk76 0 Opublikowano 7 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Z ciekawostek. Już się nie zapala W ramach poznawania dogłębnego samochodu rozebrałem sobie tylne lampy. Pogrzebałem, pooglądałem, poskładałem bez specjalnego celu. Efekt ? FIS się już nie zapala...więc albo zepsułem ten kontrolny check hamulca albo się okazało, że to jednak nie było normalne. Oczywiście wszystko działa jak należy jeśli chodzi o światła stopu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
