Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 AHU] Co jeszcze można zrobić aby zwiększyć moc ??
moje autko jest po sofcie u Rogala, nic nie było zmieniane tylko program, poszło na 111 KM, ale zaczyna mi brakować mocy, co mogę jeszcze zrobić aby w granicach rozsądku podnieś ją na moim silniku, mówię tu o jakichś 20 KM. Bawić się w zmiany czy lepiej zmienić autko na 130 KM ??
Proszę o podpowiedzi co zmienić i ewentualnie przybliżone koszty ??
przerobic na VTG ...
Żeby podnieś moc w tym silniku napewno musisz:
-wymienić turbo
-wymienić wtryskiwcze
-Zamontować FMIC
Po takich modyfikacjach mysle że osiągniesz 150-160km. Co do kosztów to niech się wypowie najlepiej jakiś specjalista od tuningu TDI. Myśle że 5 tyś sie zmieścisz co jest i tak o wiele mniej niż zmiana auta.
a orientuje się ktoś ile zyskam na zmianie wtrysków ??
Jak jest wszystko ok to po wymianie wtrysków 120-125km powinien mieć może nawet troszke więcej.
ostanio widzialem 90tke ktora miala 190 kucy, ale z tego co tam mial to duzy intercooler, wieksza pompe, wieksze wtryski i turbo od 130tki,
na turbo od 130 nie zrobisz 190km to musiało byc turbo z ARL czyli 150
jak chcesz około 130, to zmiana wtrysków i korekta softu
jak wiecej to już to turbo Awx jak juz koledzy napisali
a tak na marginesie od czego podejdą wtryski do mojego silniczka ??
AFN/ASV/AHF najbardziej popularne do 90 - tek
jak będziesz kupował nowe wtryski to kup od ASV są najwydajniejsze.
jeszcze od AHY i AXG
[od 2.5 TDI]
czyli popularne 0.216 :decayed:
Skoro to Rogal juz dlubnał Twoj samochód to lepiej wszelkie mody uzgadniaj z nim a nie z nami :)
Dosc moze do syt ze przywieziesz cos co wcale nie bedzie odpowiednie do dlubania :)
Pamientam ze raz mi klient przyjechal z turbina od V6 i kategorycznie kazal zamontowac by miec 200KM w PD 100 :) (reszta seria)
Dlatego uczulam : Wasz tuner zna Wasze auto, wie mniej wiecej co mozna a czego nie pakowac. Ile sie da na poszczegolnym setupie itd.
panowie a czy nie orientujecie się czy przy zmianie turbiny w ahu na awx trzeba zmieniać komputer czy sam program będzie poprawnie sterował turbina VTG
nie trzeba wymieniac, masz 16-bitowca
dziękuje za bardzo szybką odpowiedz :th: :th:
