[B5 AFN] Prośba o analizę logów
Koledzy, możecie rzucić okiem na te logi? Co sądzicie o stanie silnika?
Ogólnie mam problem z not-laufami. Dosyć często przeładowuje, ale ostatnio zrobiłem dłuższą trasę i wygląda na to, że trochę pomogło.
Auto ma wgranego jakiegoś wirusa, ale nie wiem co tam jest. Na tym "chipie" mocno kopci na czarno, więc myślę, że to za duża dawka paliwa
lub za mało powietrza. Czy może to być przyczyną problemu z zacinającymi się kierowniczkami?
BS
000 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72021.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72028.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72029.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72020.html
Statyczne:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72027.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72023.html
007 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72036.html
013 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72038.html
023 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72037.html
011, 008, 003 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72039.html
Dynamiczne:
000 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72030.html
001 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72024.html
003 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72031.html
004 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72022.html
008 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72025.html
010 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72032.html
011 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72026.html
013 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72035.html
003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72040.html
003,008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/szerif_72041.html
Za wszelkie uwagi będę wdzięczny :-)
o ja pierdziele co za kretyn to robil.[br]Dopisany: 12 Luty 2012, 20:06_________________________________________________wgraj jak najszybciej seriie,ktos kto go robil chyba strzelal na pale.Dyn kat wtrysku nie ruszony.Wszystko ustawione w kosmos[br]Dopisany: 12 Luty 2012, 20:07_________________________________________________turbo sie zapieka poniewaz koksu full a doladowanie seria.
Dzięki. To teraz muszę jak najszybciej wstawić serię. Mam nadzieje, że wtedy problemy ustąpią :-)
A co myślisz o korekcjach wtrysków? Zauważyłem, że przy prowadzącym zrobiło się mokro od ropy. Wymieniłem miedzianą podkładkę i wężyki przelewowe, ale dalej jakby tam było mokro. Może być, że ten wtrysk jest już padnięty?
watpie,wgraj serie i zobacz jak ze spalaniem i kopceniem na czarno.
Poobserwuj jeszcze bo ja bym nie wymienial.
Wstaw najlepiej drugie cale ecu bedzie taniej
mozesz wstawic
021CE.
statyczny kąt wtrysku do poprawy, powinno być 49-54 w logu bs000 druga kolumna jest 75 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t10913.0.html;highlight=k%C4%85ta+wtrysku
sztangą gruszki turbiny tuner kręcił no ale to się poprawi na seryjnym programie
czip do poprawy bo turbo non stop będzie zachodzić sadzą
