NOKIA62 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 witam moje audi wciaga benzyne chyba wszystkim mozliwymi dziurami jakie tylko sa, pali nie milosiernie duzo benzyny nie bylo tak, ostatnio sie cos chyba popsolo i powoli zaczyna mnie to przerazac...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wustyle 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2008 ale duzo to ile? i w jakich warunkach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ronin 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Dyskutowaliśmy nad tym w ostatnich tygodniach. Przejrzyj adres: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_zbyt_duze_zuzycie_paliwa-t28882.0.html moze tobie coś pomoże. Dejwit resetował komputer, ale chyba błąd tkwi w zużyciu układu zasilania od strony urządzenia a nie tylko programu, bo efektu nie uzyskał. Spróbuj tych najtańszych metod, a jak nie to wymieniaj elementy wymienione w tamtych postach. Zacznij od czyszczenia przepustnicy i wymiany na nową sondy lambda, ale tylko oryginalnej, bo zamienniki różne dają efekty i nie wiadomo czy dalej szukać czy część wymieniona, choć nowa daje określone efekty. Napisz jakie masz opony i koła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 podlacz VAG-a, sprawdz bledy i standardowe elementy, czyli czesci eksploatacyjne zaplonu( swiece, cewki, kable WN), dolotu( filtry, szczelosc podcisnienia) i zasilania ( filtr paliwa,), sonda lambda, katalizator, oprocz tego wazne jest cisnienie w kolach, zbieznosc, sprawny uklad hamulcowy, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 podaj parametry ze spalania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sparki 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 A jak już zrobisz to wszystko o czym koledzy pisali to po prostu poszukaj czy gdzieś nie ma małego wycieku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 A jak już zrobisz to wszystko o czym koledzy pisali to po prostu poszukaj czy gdzieś nie ma małego wycieku raczej go nie bedzie po takim numerze czuć sieczką a o tym Kolega nie wspomniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
