[B5 AFN] dawka 2,8
Koledzy jak w temacie dawke mi pokazuje 2,8 mg dlatego moze byc auto mulowate ? i duzo palic ??
[mod]Gdzie jest prefix!? - poprawiłem kolejne wylądują w koszu[/mod]
Ani be ani me.
Nazwij poprawnie wątek zanim poleci do kosza --> [A4 B5] czy dawka 2,8 jest prawidłowa
kolego - dawka 2.8 cały czas oscyluje w normie - pamiętaj, że im niższa wyświetlana dawka, tym paliwa idzie do silnika więcej. Auto mułowate jest zapewne z innego powodu.
Kolego u mnie jest ustawiona taka dawka i autko reczej nie jest mułowate , co masz na myśli mówiąc mułowate ?
Przy takiej dawce auto dostaje więcej paliwa i bardziej się zbiera pod warunkiem że reszta rzeczy działa prawidłowo jak chcesz coś więcej się dowiedzieć zajrzyj do działu diagnostyka vag jest tam opisane jak zrobić logi i wrzucić na forum.Przyczyn mułowatego auta może być wiele zaczynając od nieszczelności wężyków po przepływomierz ale najpierw trzeba zrobić to co wyżej napisałęm
