Tomek Opublikowano 14 Lutego 2012 Opublikowano 14 Lutego 2012 Witam czy to normalne ze rośnie temperatura po zgaszeniu silnika? np. jade temperatura 92 na klimatroniku gasze silnik i temperatura rośnie do 99
vauxhall95 Opublikowano 14 Lutego 2012 Opublikowano 14 Lutego 2012 niby tak jest.Ale zeby w zime tak urosla.Ja tak mialem w ADR i ADP ale to byly upaly +30stopni Przyjrzyj sie termostatowi.
Tomek Opublikowano 14 Lutego 2012 Autor Opublikowano 14 Lutego 2012 Ostatnio wymieniałem łożysko od wisko i od tego się tok zaczęło.Auto dwa dni stało bez płynu,a po zalaniu i odpowietrzeniu termostat otwiera tylko na obrotach.Silnik niby sie nie grzeje i wszystko wyglada w porzadku.Tylko ta temperatura na zgaszonym silniku
szwalba Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 Moim zdaniem normalne poniewaz po wylaczeniu silnika pompa nie wymusza obiegu wody, a silnik nadal oddaje temperture i nagrzewa plyn w bloku. U mnie tez tak jest nawet zima. Powiedz mi jak na klimatronicu masz 99st to na zegarch ile? 90 czy juz sie wychyla powyzej? Bo u mnie w czasie normalnej jazdy na klimie jest 103-105 a na zegarach 90. Mam tu osobny watek o tym jak ktos moze cos poradzic http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=244794.0
pabbicz Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 Mam ten objaw od zawsze, tyle ze mi się wychyla wskazówka z 90st. po zgaszeniu silnika do 92,93.termostat wymieniany rok temu na nowy i 99 nie widziałem za swojej kadencji jeszcze.
Danny Way Opublikowano 17 Lutego 2012 Opublikowano 17 Lutego 2012 a nie ten zielony czujnik temp jest uszkodzony? W lato jak tak mialem to vag mi jego pokazywal, ale nie wymieniłem go więc sam juz nie wiem
