[ALL B5] Wszystko siadło nie świecą się kontrolki ani klimatronik pomocy
Witam.
Mam taki problem: W prawym lusterku mam chyba zwarcie i jak chcialem ustawic lusterko do gory nic sie nie dzialo potem zauwazylem ze mi wszystko zgaslo klimatronik nie dziala i licznik i zadne kontrolki sie nie swieca ale auto odpala. Czy jest jakis osobny bezpiecznik do tych rzeczy.Pomocy !!! ;(
Lista bezpieczników
1. 10A układ klimatyzacji
2. 5A oświetlenie przestrzeni na nogi
3. 5A ogrzewane dysze urządzenia do mycia szyb
4.5A wentylator chłodnicy
5. 10A telefon, czujnik poziomu oleju, wyłącznik wielofunkcyjny, ogrzewanie tylnych siedzeń, automatyczna skrzynia biegów
6. 5A układ klimatyzacji (czujnik czystości powietrza), czujnik ciśnienia
7. 10A ESP, wyłącznik świateł hamowania, wyłącznik pedału sprzęgła, czujnik kąta skrętu
8. 5A telefon
9. 15A wzmacniacz siły hamowania (pompa próżniowa)
10. 10A automatyczna regulacja zasięgu świateł
11. wolne miejsce
12. 10A gniazdo diagnostyczne
13. 10A moduł kolumny kierownicy
14. 10A światła hamowania
15. 10A system nawigacji
16. 5A pilot otwierania drzwi garażowych
17. 10A wspomaganie parkowania, regulacja poziomu, kontrola ciśnienia w oponach
18 wolne miejsce
19. 15A reflektory przeciwmgłowe, tylne światła przeciwmgłowe
20. 15A prawe światło mijania, regulacja zasięgu świateł
21. 15A lewe światło mijania, regulacja zasięgu świateł
22. 15A drzwi, strona kierowcy
23. 15A drzwi, strona pasażera
24. 20A centralna instalacja elektryczna systemu komfort
25. 30A dmuchawa ogrzewania
26. 30A ogrzewanie tylnej szyby
27. 30A gniazdo elektryczne przyczepy (komputer sterujący)
28. 20A pompa paliwa, dodatkowa pompa przy silniku wysokoprężnym
29. 20A sterowanie silnika
30. 20A otwierany dach
31. 15A reflektory do jazdy wstecz, ASB, gniazdo diagnostyczne, automatyczne przyciemnianie lusterek wewnętrznych
32. 20A sterowanie silnika
33. 15A zapalniczka
34. 15A sterowanie silnika
35. 30A gniazdo elektryczne w bagażniku
36. 30A wycieraczki
37 25A Ppompa spryskiwaczy
38. 15A centralna instalacja elektryczna systemu komfort, odblokowanie pokrywy bagażnika
39. 20A radio
40.25A klakson
41 wolne miejsce
42. 25A ESP
43. 15A sterowanie silnika
44. 30A ogrzewanie siedzeń
Sprawdź czy ci sie któryś nie upalił
Lista bezpieczników
8. 5A telefon
11. wolne miejsce
18 wolne miejsce
33. 15A zapalniczka
36. 30A wycieraczki
39. 20A radio
40.25A klakson
41 wolne miejsce
42. 25A ESP
To jest opis bezpieczników z audi B5?
bardzo ciekawy rozpis bezpiecznikow tylko z jakiego auta ? Jesli chodzi o temat to zwarcie w lusterko nie powinno miec zwiazku z podswietleniem licznika czy klimy
Nie pisałem że nie ma podswietlenia tylko że nie świecą żadne kontroli i klimatronik nie działa obrotomierz tak wogóle to nic nie działa po włączeniu zaplonu.
Mam podobna sytuacje, rowniez szukam rozwiazania.
Sprawdz przekazniki w skrzynce od kompa
http://imageshack.us/photo/my-images/84/komo7lq.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/84/01przekaniki8nw.jpg/
Ktorys z nich to przekaznik zasilania napięciem - zacisk 30
Ja u siebie rowniez bede jutro tam zagladal.
nie sadze zeby jedno lustro mialo wplyw na pozostala elektryke. odepnij wiazke dzwiowa i zobacz czy wszystko wróci do normy, jesli tak to rzeczywiscie dopatruj sie zwarcia w wiazce drzwiowej
Ale u mnie w tej skrzynce jes trochę inaczej tam jest jeszcze jedna metalowa skrzyneczka a tych przekaznikow nie widziałem.[br]Dopisany: 15 Luty 2012, 08:33_________________________________________________Problem rozwiazany. Dzieki wszystkim za pomoc. Padl maly bezpiecznik jak sie tak okiem rzucilo to nie bylo widac ze jest przepalony dopiero jak sie przyjzalem to widac bylo lekka przerwe.
Tak wiec zamykam temat. Pozdrawiam. :>
Przepraszam kolego z b6 to jest nie doczytałem.
podepne się... ja mam tak: co jakis czas padały mi nagle wycieraczki, kierunki, climatronic, ogrzewanie tylnej szyby, ale po chwili wracało, kostke stacyjki mam nową, a teraz juz całkiem umarło i auto stoi tak juz 2 tygodnie...
