Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist 2008-2012
8 godzin temu, Marcin_G napisał:
Witam, czy jeśli kupię obudowy pod asystenta to wystarczy mi ten przewodził 2 pin do lampek czy trzeba całe lusterka tez wymienić?
jeżeli masz zmienione obudowy to wystarczy przeprowadzić sam przewód 2 pinowy do każdego lusterka osobno
Witam  wyskoczył mi ostatnio błąd związany z  Side Assist.  Jakieś porady jak się do tego zabrać.
16365 - Control Module-Electrical Error; CPU 2
Jesli jest dostepny to wgrac nowszy soft ,powinno pomoc.
Witam. Proszę o pomoc.
Padł mi sensor który znajduje się w tylnym zderzaku 8K0907566A po prawej stronie. Po wymianie wywaliło nowe błędy:
01043 - błąd oprogramowania sterownika
01517 - moduł sterowania przyczepy
Czujnik o tych samych numerach. Czy wystarczy same kodowanie?? Czy jest tam jakieś oprogramowanie które się aktualizuje??
Dodam, że to już drugi czujnik który wywala te same błędy.
Daj scan ze sterownika :wink:
Zły jest numer i kodowanie
numer części 8K0907566A jest na pewno ten sam. Byłem po czujnik wczoraj 30km ode mnie i na miejscu go sprawdzaliśmy po podłączeniu i skasowaniu starych błędów wyskoczyły właśnie te nowe. Nie kupiłem tego sterownika i nie wiem teraz czy wracać po niego bo wystarczy zmienić kodowanie czy tylko serwis.
Edytowane przez kotu
Chyba wiem przez co te błędy. Jak tylko był uszkodzony sterownik zacząłem grzebać w jakiś wartościach w programie delphi. Wchodziłem w kanał od 1 do 3 i tam chyba coś poprzestawiałem (foto). Czy możliwe, że to kodowanie??
Blad o sterowniku przyczepy to kwestia kodowania ,ten drugi o wersji oprogramowania moze byc od tego ze sterownik master ma inna wersje softu niz slave.
Bez dokladnego scanu nic wiecej nie wymyslimy.
Witam, Panowie podpowie ktoś jak zakodować asystenta przy nawigacji 3G plus . Według opisu co jest na początku nie chce mi to zadziałać , zresztą w zielonym menu też są chyba inne oznaczenia . Bardzo proszę o pomoc , jeśli nie tu, to na pw.
A Twój Gateway obsługuje asystenta?
Dokładałem u siebie przy 3G+ i tak powinno wyglądać kodowanie:
1. Najpierw dopisujesz w Gateway jak w opisie:
GATEWAY 19 ---> Instalation List i fajkujemy 3C ---> SAVE Coding i wychodzimy .
2. Następnie jak w opisie 3C
Kodowanie w Asystencie Zmiany Pasa 00101 bez instalacji haka .
3. Na koniec robisz kodowanie w zielonym menu:
- car -> cardevicelist -> Lane change assist (SWA): zaznaczyć kwadrat obok
- car -> carmenuoperation -> Lane change assist (SWA): suwak na 5
- car -> carbusassignment -> Lane change assist (SWA): wybrać [CAN Extended] 5/9
Reset MMI.
Łukasz , dzięki wielkie . Tak Gateway mam AA , ale z tego co mi podałeś to w zielonym menu źle zaznaczyłem . Dzięki  :hi:
Spoko i ruszyło teraz?
Zrobiłem tak jak podałeś i ruszyło , ale po 2/3 minutach kontrolka zgasła i pokazał się napis „ system chwilowo niedostępny " i już się kontrolka więcej nie zaświeciła . Myślę że to może brak kalibracji .
Hmm.. być może kalibracja, ale raczej coś innego bym raczej podejrzewał o to. Sprawdź, czy nie wysiało Ci jakiś błędów po tym komunikacie.
Czy wiązka asystenta zmiany pasa jest oddzielna,czy jest połączona razem z wiązka pdc ? Chodzi mi o to,czy mając pdc tył powinienem szukać do podłączenia tylnych czujników cofania i sterowników asystenta zmiany pasa,czy też nie :)
Jak masz PDC z tyłu to ori wiązka do radarów idzie z nią razem, do tego wiązki przedlift/polift są różne, więc tu uważaj żeby nie kupić nieodpowiedniej.
A czy w każdym zderzaku jest miejsce na radary ? ?
W każdym ?
1 minutę temu, l2k2 napisał:
W każdym ?
Czy wiązka od sedana podejdzie do avanta z tego samego rocznika,czy może się okazać za krótka?
