Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist w Audi A4 B8 2008-2012
jesli w systemie jest jaki kolwoek bład to od razu zostaje on wyłaczony
ja bym sprawdził pierwsze okablowanie :wink:
Mam w kompie napisane "zwarcie do plusa" z tego co pamiętam, jest jakiś sens wyciągać je i spróbować wyczyścić czymś do elektroniki ?
Panowie mam u siebie Gatewaya z końcówką AD, nie ma go w spisie ma ktos wiedzę czy pódzie na tym ASA?
wszedłem w to kodowanie
GATEWAY 19 ---> Instalation List i fajkujemy 3C ---> SAVE Coding i wychodzimy .
sterownik kodowanie niby przyjął
Ktoś coś?
Podaj pełny numer to zerknę w Etke wieczorem.
Czy po przyjętym kodowaniu wyskoczyły jakies błędy ?
Jeśli tak to prawdopodobnie obsługuje.
8T0 907 468 AD
Znaczy się GATEWAY do wymiany :facepalm: oczywiście ma CP dobrze myślę?
8T0 907 468 AD
Gratuluję Andy, dobrze myślisz.
8T0 907 468 AD
Myślałem że powiesz mi że się mylę a tu d.... no to na razie się wstrzymam z zakupami
Panowie po wymianie GATEWAYA zanim ściągnę CP jakie mogą być objawy, co nie będzie działało? da się dojechać do ASO?
8T0 907 468 AD
Da sie dojechac ,ale w srodku w zasadzie nic nie bedzie dzialalo (brak MMI ,klimy ,zegary itd)
Po wymianie gateway'a pojawia sie CP we wszystkich modulach ktore ja maja ,radio ,MMI ,klima ,zegary ,bortnez itd.
Nawet oswietlenie wnetrza gasnie :D
super, znaczy się totalna katastrofa nastepuje, to myślę że trzeba wszystko poskładać na gotowca i przed samym ASO podmienić GATEWAYA :decayed:
Ja tak zrobiłem, najlepsza opcja.
  • 2 miesiące temu...
hej a u mnie w q5 mam takie cos, ze strona kierowcy dziala a strona pasazera nie.. jak wlaczam system to normalnie sie zapalaja diody na chwile ale potem cisza... bledow brak...system fabryczny... nikt mnie nie puknal ani nic nie sciagalem... jakby byl blad to by nie dzialalo wcale chyba nie?? czy to tak wykrywa srednio??
Piszac "bledow brak" masz na mysli brak komunikatow na FISie czy podlaczalem kompa i odczytywales ?
Jak bledow brak i dioda na wlaczniku sie zapala to powinien dzialac ,ewentualnie jest rozkalibrowany ,ale wtedy tez powinny byc jakies bledy.
Mozna by tez sprobowac zrobic aktualizacje jesli nie bylo robione nic ,softy z pierwszych lat produkcji mialy problemy.
Bledow w vcds brak.. wczesniej dzialal.. jakos w tym tygodniu przestal ni z gruchy ni z pietruchy.... mam vcp on ma flashowanie i mam vasa ale nie mam flashy.. trza sciagnac vas pc flash files? czy inaczej to sie robi??
Podaj numery sterownikow ,zobacze czy mam takie flashe.
Vcdsem przeskanowalem cale auto i brak bledow. W co wejsc zeby podac ci te konkretne numery??
w etce na szybko sprawdzilem to sa dwa
8R0907568A albo bez A
Mowie o tych z prawej strony bo lewa dziala normalnie...
Edytowane przez bigkaban
Musisz wejsc VCDSem w 3C i odczytac numer VAG oraz numer softu.
Edytowane przez MarcinOslo
Ok postaram sie to zrobic ale skoro etka pokazuje tylko dwa sterowniki to jakby co to masz takie flashe??
Dla 8R0907566 dostepny jest flash 0050 ,a dla 8R0907566A 0040 ,czyli chyba po jednej aktualizacji.
Dla 8K0907566B jest az 3.
Dzieki zaktualizowalem i dam znac jak sie zachowuje.
