zradek1 0 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 (edytowane) po a3 8L przyszedł czas na a4 B7 1.9TDI 115ps w sumie całkiem przypadkowo stałem się jego właścicielem do końca roku chcę zrobić te mody , pewnie będzie jeszcze parę mniejszych - felgi 18-19 cali prawdopodobnie będą czarne.- czip tuning celuje w 150 koni- przeróbka lamp tylnich na diodowe ( diody od a6 c6 avant)- układ wydechowy od 2.0T lub S4 chodzi o dwa kominy) + blenda zderzakanowe felgi 19 cali AKUMULATOR CENTRA FUTURA CA 770 Ah/760DYWANIKI GUMOWE petexzostał wymieniony filtr oleju MANN + olej MOBIL SUPER 3000 XE 5W304 świece żarowe NGKzaworek zwrotny na filtrze paliwa.lampki led (+ moduły) podświetlenia tablicy. dokładka przednia pod zderzak od cupry pełen pakiet oświetlelna led w środku lampy diodowe tylne felgi na lato nowe 19 osłona na podszybie zasłaniająca akumulator z pokrywka. postojówki ledowe zmieniarka kart SD z usb w schowku tłumik z dwiema końcówkami od 2.5TDI rozrząd z pompą wody wymieniony 28 listopada 2014 plus olej, płyn chłdniczy i wszystkie filtry. przy przebiegu 220 tys. km. wymienione odboje tylnych amortyzatorów plus osłony. wymieniona osłona pod silnikiem , stara już popękana była. wymienony panel radia z wyświetlaczem na nowy pokrętło przeskakiwało i plamka na wyświetlaczu była. wymieniony termostat wymieniona kostka stacyjki , niepotrzebnie wymieniony bendix rozrusznika image post Edytowane 28 Listopada 2014 przez zradek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Musze cię zmartwić to nie s-line, gratuluje furki . Fajna kiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Zdjęcia daj jakieś normalne i więcej :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 Musze cię zmartwić to nie s-line, gratuluje furki . mylisz się :gwizdanie: na 99% to wersja s-line sport pakiet składająca się z kilku rzeczy pakietowych s-line'a kod: E4J "s-line" i WQZ "s-line sports package" dorzuć więcej fotek dołożysz Bi-Xenon, multifunkcję i będzie GIT MAJONEZ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid195a 4 Opublikowano 15 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2012 To nie wiedziałem że są takie wersje s-line ,zawsze myślałem że jak s-line to zderzak z przodu s-linowy i jak środek to podsufitka czarna. Ale spoko zwracam honor, tyle jest ala s-linów że można się zgubić.[br]Dopisany: 15 Luty 2012, 23:23_________________________________________________Człowiek się uczy całe życie :gwizdanie: myślałem że to pakiet sport. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 no generalnie pakiet sport ale w kodach jest też E4J Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zradek1 0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 no generalnie pakiet sport ale w kodach jest też E4J dobrze piszesz dzisiaj rozkodowałem sobie całe wyposażenie: E4J- Pakiet s-line 7A0- BEZ CD ZMIENIARKI 4UE - airbag kierowcy i pasażera z przodu 6XD zewnetrzne lusterka: sterowane elektrzynie, podgrzewane 5SL zewnetrzne lewe lusterko wsteczne: nie sferyczne 6TS = Lusterko zewn.(asferyczne) z dużym 1KD = tarczowe hamulce tylne J1D = akumulator 72Ah 1LB = tarcze hamulcowe z przodu 1BE = zawieszenie sportowe 3FA = brak szyberdachu 5MU = Wkładki alumin.('szczotkowane') tablicy rozdzielczej 7X0 = brak 'parktronica' 4R5 = okna elektryczne z przodu, z tyłu korby F0A = standardowe wyposazenie (nie jest to pojazd specjalnego przeznaczenia) 8GU = alternator 140A 0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu 0YJ = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas: 9 0JG = 7 kategoria wagowa przedniej osi, zakres wagowy 7 TD0 = Silnik 4-cylindrowy wysokoprężny turbo 1,9 l litera kodowa 3NZ = tylna kanapa nie dzielona, oparcie dzielone 8BB = Reflektor bialy ruch prawostr. U2A = wskazniki z predkosciomierzem w km/h, zegarek sterowany falami radiowymi, obrotomierz (?) i licznik chwilowy przejechanych kilometrow X0A = program sprzedaży w Niemczech 1N1 = wspomaganie kiery 1ML = Kierownica sportowa 8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl. 9Q2 = FIS 8Z5 = typ 1 systemu chlodzenia silnika M3L = 4-cylindrowy T.diesel 1.9 L/85 kW TDI z pompowtryskiwaczami, silnik baza-T4N/TD0 7Q0 =Bez systemu nawigacyjnego C1X: aluminiowe felgi 7 1/2J x 17 5-arm spider style, offset 45 7K0 = brak kontrolki cisnienia w oponach 4X3= Z bocznym airbagiem (kurtyną powietrzną) (Przód) 2K1 = wzmacniane zderzaki 3L3 = fotele przednie z regulacją wysokości VW1 = Szkło atermiczne do szyby drzwi, szyb bocznych 3Y0 = brak rolety przeciwslonecznej 4K4 = centralny zamek sterowany radiowo zdalnie obslugiwany z wewnatrz i oddzielne otwieranie bagaznika 5D1= Zamek centralny zdalnie sterowany 433,92MhZ 1SA = Bez osłony dolnej zesp. napedowego 0GG =Norma emisji (zgodny) EU 4 Q1D = przednie fotele sportowe 4GF =Szyba czołowa (klejona) zielona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl. EeEeee masz ręczne ustawianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sysek27 4 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 8Q1 = Autom. dynamiczna regulacja zasięgu refl. EeEeee masz ręczne ustawianie No tak to jest czasami mi też wg kodów wyszło, że mam lusterko fotochrom a niestety nie ma Żeby nie było OT, gratuluję autka i życzę miliona kilometrów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 dekoder nie jest prawdomówny powtórzę się: kilka modów i będzie cacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zradek1 0 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 co do dekodera to macie racje w innym wyskakuje mi 8Q1: headlight-range adjustment co do modów to dzisiaj dostałem nowe żarówki na postojowe i mijania. Mam nadzieje że ładnie będą świecić :gwizdanie: Jestem w trakcie kompletowania lamp od a6 avant , brakuje mi jeszcze jedna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
srb38vx 3 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Graty wozidła troche serducha włożysz i bydzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 16 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2012 Pstryknij jakieś lepsze fotki. Kilka modów i będzie GIt! Bezawaryjności! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danielo 1 Opublikowano 18 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2012 Powodzenia w modach i wytrwałości A tak ode mnie to zainwestuj w RNS-a bo ten kabelek od navi to psuje cały urok,mnie by to denerwowało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zradek1 0 Opublikowano 19 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Navi nie mam, to jeszcze poprzedniego właściciela. Mam zamiar w przyszłym tygodniu zabrać się za montaż świateł led na tył ,dzisiaj rozkleiłem lampy od a6 i wyjąłem ledy. tylko teraz jak się za to zabrać żeby nic nie spierdo... z przełożeniem lamp myślę że nie będę miał problemu , tylko z elektroniką jak to podłączyć żeby wszystko było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zradek1 0 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Zastanawiam się teraz jakie felgi kupić na wiosnę 18 czy 19 hmm... no i zawiecha s-line wystarczy żeby to jakoś wyglądało ? co o tym sądzicie? http://moto.allegro.pl/model-s-line-rs-polerowane-vw-skoda-seat-audi-i2168048646.html http://moto.allegro.pl/vw-audi-mercedes-18-roz-5-x-112-et35-i2165948346.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrab 2 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Myślę że 19"sline będą fajniejsze ale czy praktyczniejsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luap13 0 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 Ta pierwsza opcja to mega oklepany wzór, nr dwa moim zdaniem dużo lepszy. 19 na s-line zawiasie będzie średnio wyglądać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonio 8 Opublikowano 29 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 pierwsze nie pasują wygląem o b7 druga opcja mega OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zradek1 0 Opublikowano 29 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2012 faktycznie pierwsze są oklepane. Druga opcja też bardziej mi się podoba. Tylko kolor srebrny czy grafitowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
