Damian086 Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Czy ktoś wymieniał wtyczkę poduszki powietrznej pod siedzeniem kierowcy?? Trzeba wyjmować siedzenie, czy jest jakaś tacka, którą się wysuwa ?? Kupiłem Audi niedawno i jestem laikiem. Muszę dostać się do tej wtyczki, sprawdzić przeczyścić i ewentualnie wymienić. Miał ktoś podobny problem?
Szarik Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 Dlaczego chcesz wymienic ta kostke co sie dzieje
Damian086 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Opublikowano 16 Lutego 2012 Pali mi się kontrolka AirBag. Kasuje błąd i nadal się pojawia, a dokładnie dwa błędy: 00588 Zapłonnik poduszki powietrznej kierowcy - N95 zbyt duża oporność - BŁĄD SPORADYCZNY 01217 Zapalnik – N199 bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy (ust elektr lub zwarcie) Jak "macałem" wtyczkę to wyczuwam jakby jedna żyła kabelka była od niej oderwana, ale tego nie jestem pewien, dlatego muszę obejrzeć kostkę i zobaczyć może się mylę i wystarczy ją przeczyścić.
dzik81 Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 miałem to samo i jak poruszałem ręka kabelki to skasowałem kontrolkę poduszki, ale wkrótce bład powracał bo np. żonka przestawiała fotel i w końcu się pochyliłem fotel(trzeba tą zawleczkę wyjąć)i wywaliłem kostke ,poskrecałem kable owijajac izolacją(NIE LUTUJ bo zapalnik poduchy moze wystartowac) i do tej pory spokój :notworthy:czas pracy ok 20minut.powodzenia 100% skuteczności.
Damian086 Opublikowano 16 Lutego 2012 Autor Opublikowano 16 Lutego 2012 Tak jak mówiłem jestem laikiem możesz powiedzieć jak pochyliłeś? odkręciłeś śruby z przodu ?? i jaka zawleczkę ? dzięki z góry
Danny Way Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 na środku szerokości fotela jest szyna która od strony przodu samochodu jest zakończona zawleczką, jak ją wyjmiesz to dalej juz sie kapniesz co robić
danielom Opublikowano 16 Lutego 2012 Opublikowano 16 Lutego 2012 najlepiej wymienić to na jakąkolwiek dostepna w sklepie elektrycznym kostke 2 pinową i wtyke do niej. np zlacza glośnikowe.
Damian086 Opublikowano 18 Lutego 2012 Autor Opublikowano 18 Lutego 2012 Problem w połowie rozwiązany, ale nie wiem jak dalej działać. W kostce pod siedzeniem był oderwany jeden kabelek, połączyłem go na krótko z drugim zaizolowałem i błąd 1217 się nie pojawia. Natomiast został błąd 588 ;/ Gdzie tego dalej szukać ??
