[ALL B5] Concert problem...
Witam dzisiaj probując naprawic słaby odbiór fm radia i troszke je popsułem :confused4:
Po pierwsze szukałem wzmacniacza ale niestety go nie znalazłem pod antena na dachu go nie ma, tak samo nie ma go pod lewym boczkiem w bagazniku, nie wiem gdzie on może być ? dodam że mam fabryczna nawigacje i złącze do telefonu i wszystkie trzy kable podłączone są do antenki na dachu.
Ale to nic spóbowałem potem wyciągnąc radio za radą forum pilniczkami, kluczem wyciętym z karty sim i niestety lipa nie dałem rady, no i jeszcze najlepsze potem włanczam radio i nic nawet się nie włancza :slina: Czy merdając tam metalowymi rzeczami mogłem zrobić jakieś zwarcie? bezpiecznik jest nie przepalony ale nie wiem jak ten w radiu? tylko jak je wyjąc. Próbowalem zrobić takie ja tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=220713.0
I nie wiem te otwory sa w końcu potrzebne? próbowałem dojśc od tyłu ale po odkręcniu schowka nie ma dojścia, trzeba chyba konsole zdejmować?
Prosze o pomoc
Albo wydrapałeś przez te szczeliny jakiś element - lub zrobiłeś zwarcie na lini zasilania i lipka jest teraz.
najlepiej podjedz do jakiegos elektryka samochodowego za 10 zylka Ci je wyjmie i w cenie obada co jest grane. Ciezko teraz opisac sposob jak wyjac to radyjko. Z grubsza chodzi o to zeby tymi plaskimi kkuczami zwolnic blokadki ktore blokuja je przed wyjeciem. Chyba ze ktos poda linka z fotkami.
No dzisiaj będe jeszcze próbował, czyli trzeba zwolnic te blokady i pociągnąc za np. otwór na kasety i powino wyjść? moje wychodzi tak koło 2 mm i dalej ani rusz.
zazwyczaj bezproblemowo wychodzi. Moze jeszcze jakas blaszka jest odgieta i blokuje. Mozliwe tez, ze poprzedni wlasciciel juz cos kombinowal przy wyciaganiu lub dodatkowo je zabezpieczyl.
Ok :decayed: wkońcu sie udało po krótkiej walce, musiałem zdjąć ramke, wyciągnąc panel klimatronika i od tyłu zaatakować radio wychodziło dosłownie centymetr po centymetrze blokowało sie z lewej strony, az w końcu wyszło wypadła z nim jakaś blaszka domyślałem się że to ta co blokowała. Na szczęście przepalony był bezpiecznik tylko i po wymianie radio gra i o dziwo poprawił sie odbiór łapie teraz rmf a przedtem nic, w zasadzie to nie wiem co się dzieje może nie łączyła wtyczka od anteny, w sumie na vagu dalej wyskakuje bład przerwanego obwodu anteny ale troche sie poprawiło.
Tak więc panowie gdzie w końcu znajduje sie ten wzmacniacz od anteny w avancie bo nie mooge go znaleźć?
Potem jeszcze walczyłem z termostatem, ale to juz inny temat tez nie obyło sie bez problemów ale teraz jest git :tongue4:
