[B6 AWX] Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI by Patryś - Heble S4, RNS-E, Kiera B8, 164KM/367Nm
4.07.13 r. No to podsumuję ostatnie 5 tyg:
- Gwint KW V2 :decayed:
- Nowy ori rozrząd: rolka napinacza, rolka prowadząca, pasek rozrządu + elementy przydatne do wymiany, pompa wody, uchwyt z rolką napinającą pasek klimy, pasek klimy i alternatora, napinacz paska alternatora z tłumikiem drgań Dzięki Hammer :thumbup1:
- Nowy olej Motul 5W40 + filtr MANN
- Nowy płyn chłodniczy G12++
- Nowy płyn hamulcowy
- Nowy wysprzęglik i pompka sprzęgła SASCH i łożysko igiełkowe wałka prowadzącego
- Nowa szyba czołowa
- Nowe dywaniki na przód LUX- Poliamid
- Nowa rączka drzwi wraz z przełącznikiem szyb pasażera
- Zmiana podświetlenia przełącznika świateł
- Nabita i odgrzybiona klimatyzacja
- Zamontowany (w końcu) czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
- Kosmetyki i akcesoria:
Szampon: Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner,
Wosk: Collinite no. 476 Super Doublecoat Auto Wax,
Aplikator: Meguiars Soft foam,
Mikrofibra: ShowCarShine Microfibre,
Ręcznik: SHOWCARSHINE FLUFFY DRYER 90X60CM,
Rękawica do mycia z mikrofibry
Klucze: BLACK&DECKER A7144
Nalepka wymiana rozrządu 028 010 227 E
I użyłem takiego oto środka do czyszczenia wtryskiwaczy: LIQUI MOLY DIESEL SYSTEM REINIGER 5156
Auto zaliczyło przez te 5 tyg ok 6 tys km, polskie morze i zlot VAG w Nysie. :naughty:
Chyba to wszystko a jak coś mi się przypomni to dopiszę. :wink:
Najgorsze jest to że nie zrobiłem praktycznie żadnych zdjęć. :facepalm:
Przed Nysą auto wyglądało tak:
Ale jechałem nad morze i troszkę podniosłem i aktualnie jest tak:
dsc0590cs.th.jpg obraz002wb.th.jpg obraz038db.th.jpg obraz034n.th.jpg obraz004zv.th.jpg
piekny masz ten kolorek no i jak wejdzie v2 to bedzie :slina:
V2 jest w miarę rozsądnie dane ale po dzisiejszej przycierce podłogą pod CH chyba pójdzie jeszczę troszkę do góry bo moja okolica nie sprzyja zglebionym samochodom. :kwasny:
nie poddawaj się :wink: a masz osłonę pod silnikiem i skrzynią? jeśli tak to zdejmuj i będzie lepiej:wink:
Dawno tu nie zaglądałem, a auto zmieniło się na duży + przez ten gwint :wink:
Mam osłony wszędzie ale to nie osłonami przytargałem tylko jak auto zjechało przednimi kołami z progu to podłogą przetargałem tzn.chyba progami głównie. :facepalm:
Na przyszły sezon musowo inna felga to mam nadzieję że się będzie prezentować o wiele lepiej. :wink:
też tak mam ale nie wymiękam... jak chcesz to Ci moje 18tki pogonie bo chce wrzucic 19 cali :wink:
Nie lubię felg z rantem jakoś do mnie nie przemawiają. :wink:
Oj tak nie powiem, że u mnie jest inaczej, mimo że mam 19, to nie raz na progach zwalniających już lekko przytarłem, napewno nie osłonami :wink: ale gleba ma to do siebie że lubi sie ocierać :grin:
no ładne cacko i wielki plus za kolor :wink:
ps. czym robisz zdjęcia że są jakieś takie dziwnie ostre , czy obrabiasz jakimś programem
Dzieki wielkie. Zdjęcia niektóre robię lustrzanką (której jeszcze nie ogarniam bo używam jej okazyjnie, nie wiem po co kupiłem :facepalm:) i telefonem. Wybrane lekko tuninguje potem programem bo jak pisałem nie ogarniam tego żeby fajnie wyszły a nie ma mnie kto podszkolić. :wink:
---------- Post dopisany 20-07-2013 at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2013 at 18:37 ----------
Znalazłem chwilkę na umycie autka i zerwanie naklejek z tylnej szyby.
:decayed: Jedna została bo nie chciało mi się już drapać hehe :wink:
I takie tam :naughty: Niby ładnie ale to i tak jest lipa. Na wiosnę już jest pewna profi korekta lakieru musowo. :wink:
az sie prosi zeby wskoczyl full s-line :D
Pablo jeszcze tylko wymienię EGR, założę większe heble no i soft i już będę działał z wyglądem auta. Narazie chcę doprowadzić auto w mechanicznym stanie tak jak chcę i będziemy coś myśleć. :wink:
---------- Post dopisany 29-07-2013 at 20:54 ---------- Poprzedni post napisany 21-07-2013 at 10:16 ----------
Ostatnio udało się wytargać przełącznik chromowany z Q5 do modzenia za grosze, dzisiaj osłonę na zbiorniczki w komorze silnika. Zobaczymy co uzbieram jeszcze do połowy września nim zjadę na urlop :naughty:
---------- Post dopisany 04-09-2013 at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany 29-07-2013 at 20:54 ----------
Z nowości to narazie nic specjalnego graty składają się w domu a tymczasem wczoraj wracając z pracy pykło 250000 km :a4fan:
Ja bym tu widzial 19" z x5:-D
kristof ile chcesz za te 19 ?? :wink:
Czyżbyś próbował mi wcisnąć swoje fele :eusathink: Zapodaj jakiś VT :decayed:
Fantowski myśle te 4200 z oponami i dystansami musialbym dostac. Nie wciskam ale wygladało by to dobrze jakbys to spasowal na gwincie:D Mozesz podjechac na przymiarke kiedys:D
---------- Post dopisany at 01:13 ---------- Poprzedni post napisany at 00:50 ----------
Tak bym to widzial VT na szybko:D
http://s24.postimg.org/9hjzwwh69/1cj8_kopia.jpg
Ja tez lubie bez gumy ale gdzie tutaj guma jest ;)
Sent from my 3310
jedziesz na Summers C do Katowic na ten weekend? :wink: ja tam pojadę chyba w niedziele to możnaby jakoś przymiarke zrobic :decayed:
Sent from my 3310
Przy profilu 35 nie wiele tej gumy jest jak jest naciag:P
Krzysiek nie jade. A skad ty jestes?
