[B5 ACK] Problem z tempomatem
Witam problem polega na tym ze po włączeniu tempomatu nic sie nie dzieje. Kumpel podłączał kompa i powiedział ze niema tam funkcji tempomatu. Co robić jak to mogę sprawdzić?
a ja mam 1.8 tq APU i na bank mam tempomat ale po wcisnieciu nic sie nie dzieje kompletnie nie zapala sie zadna kontrolna nic na kompie, wyczytalem na forum ze problem moze byc z czujnikami w pedalach lub bezpieczniku lub jakies bledy na kompie tak? pomocy! :hi:
W silnikach benzynowych, gdzie przepustnica jest sterowana linką, tempomat jest wykonywany przy pomocy pompki vacu i odpowiedniego urządzenia.
Oczywiście nie ma wtedy elektronicznej diagnostyki tego. :tongue4:
czyli co nie da rady tego jakos zdiagnozowac dlaczego nie dziala? :wallbash:
W moim ACK 97r żadna kontrolka się nie świeci po włączeniu tempomatu ,tak jak wyżej pisali sprawdź czujniki przy pedałach hamulca i sprzęgła czy wężyk z czujnika nie spadl , jak długo nie używałem tempomatu to przycisk od włączenia muszę chwilę przytrzymac a czasami dwa razy włączac
