[B5 ADP] Ocena map i ustawien ,mały problem
Witam u mojej kuzynki zamontowano gaz przed zamontowaniem sprawdzałem silnik żadnych błędów nie było opis instalacji to tak silnik 1,6
reduktor KME silver, Wtryskiwacze Valteki czerwone , Stag 4 ,po zamontowaniu gazu jak silnik jest zimny to odpala za 5 razem co może być źle zrobione mnożnik troszkę nie zaciekawy coś mi tu nie pasuje ?Proszę o ocenę.
Mapka nie jest taka zła ale w ustawieniach trochę nie bardzo, masz nie podpiętą sondę, z cewkami też nie wiem czy jest dobrze. Elektrozawory nie najlepsze ale to nie powinno mieć wpływu na zapalanie sam.
Auto odpala na benzynie to prawdopodobnie masz uszkodzony elektrozawór lub reduktor i puszcza ci gaz do kolektora lub podciśnienia .
wszytko ma przejechane 1000km i nic więcej spróbuje dysze rozwiercić ciśnienie 1,1
nic nie rozwiercaj samemu. jesli przejchales dopiero 1tysiak to masz jeszcze gware. jedz i powiedz jaki masz problem. czy bylo tak od samego poczatku. przy zapalaniu samochodu masz juz wlaczone kontrolki gazu czy wylaczone? sproboj na wylaczonym. tak czy siak masz cos skopcone albo elektro zawor sie zablokowal i odrazu probuje ci na gazie zapalic albo gdzies jakis kabelek jest przerwany i nie daje prawidlowego sygnalu,
A po co ty chcesz te dysze rozwiercić ?? roboty chcesz sobie narobić !
chyba logiczne jest że jak odpalasz na zimnym silniku to auto pali z PB to co maja dysze do tego ?
Nowa instalacja to jedz na gwarancje zgłoś bo ewidentnie coś jest źle podłączone albo się zepsuło .
temat zamknięty źle podłączona instalacja immobilizer robił problemy z odpalaniem poprawili i jest już oki.
