A4 B7 Jaki nr...? Prawa kratka wlotu w s-line przy halogenie i plastikowa ob
Witam wszystkich!
Mam pytanie ponieważ byłem w ASO kilkakrotnie i nie są w stanie wyszukać część o którą mi chodzi. Mainowicie po lewej stronie w zderzaku s-line za grillem-kratką od halogenu jest kierownica wlotu powietrza na chłodnice, zaś po prawej powinna być zaślepka (silnik 2.0 TDI) nie wiem jak to fachowo nazwać "półmisek" :rolleyes:. Wizualnie przedstawia, że niby jest tam też jakiś wlot. Bardzo proszę o pomoc i podanie mi nr tej części bo bryczka nie wygląda apetycznie z jakimiś widocznymi przewodami.
Druga sprawa to interesuje mnie plastikowa zabudowa-element przy zbiorniczku do spryskiwaczy jak na foto poniżej, oczywiście w ASO też miał problem ze znalezieniem tego.
POZDRAWIAM
Wielkie dzięki!!!
Nie mam wiecej pytań odnośnie prośby-zapytania nr 1.
Co do 2pytania to tam jest model b6 wiec nie wiem czy to jest taka sama procedura i czy te same części są potrzebne do wykonania tego zabiegu. Poza tym nie myślałem ze to tyle zachodu myślałem ze tylko zakup osłony, a tu przerabianie zbiorniczka itp itd
bez mocowania przy zbiorniczku też będzie ci się trzymać ta osłona wystarczy przykręcić jedno mocowanie boczne :hi:
Czyli twierdzisz, ze śmiało moge kupic ta obudowe i zamontować bez żadnych przeróbek, tak?
Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi :>
tak musisz mieć te rzeczy
mocowanie przy zbiorniczku z płynem do spryskiwaczy: 4D0 959 477, 078 129 734 A, 078 129 669, N 011 695 4, N 010 349 5 :hi:
  • 2 lata później...
Witam. Dodam moje 5 groszy do tematu. Ostatnio byłem w ASO w Niemczech m.in. w sprawie tych zaślepek w przedni zderzak, obok halogenów (mam 2.0 TFSI). Gościu powiedział, że wg niego tak ma być, ponieważ patrząc od przodu z lewej strony jest turbo i przez tą dziurę ma wpadać powietrze, które chłodzi turbo. No nie wiem ile w tym prawdy?! Widziałem na allegro taki zestaw kratek pod halogeny i tych obok za ok 200zł. Nie wiem co o tym myśleć? Jakie jest Wasze zdanie?
W 2.0tfsi nie masz żadnych zaślepek tylko kratki w zderzaku jak na zdjęciu w pierwszym poście, za którymi są kierownice powietrza do intercoolerów (masz dwa po obu stronach).
  • 4 lata później...
Odgrzeje kotleta. Poproszę o nr tego półmiska w prawą zaślepkę halogenu zderzaka sline gdyż link który podał stichy nie działa już.
Chodzi dokładnie o tą zaślepkę wlotu powietrza wpinaną w kratkę halogenu zaznaczone na zdjęciu, przeszukałem etke i nie mogę znaleźć. Prawa strona.
Edytowane przez emilk89
