Zasady wymiany i docierania tarcz hamulcowych, kierunkowość klocków hamulcowych
BMW tez ma tarcze tego typu, Vw, porsche, merc i wiele wiele innych
  • 3 miesiące temu...
Kurcze, zakładałem ostatnio tarcze i klocki i nawet nie spojrzałem na kierunkowość. Mam klocki i tarcze trw, czy tam też jest kierunkowość klocków.Pozdrawiam
na tarczach nie, na klockach duże prawdopodobienstwo ze tak
Kurde ale jak??
Zakładamy klocki z przodu od pasażera, to left będzie od strony silnika, to się chyba strzałka nie zgadza?? To samo dla right?
Czyżbym źle sobie to wyobraził?
Wszystko się zgadza.Right zakładasz od strony pasażera , a left od strony kierowcy
Sorry ale się nie zgodze z Tobą :gwizdanie: U mnie right jest od strony kierowcy a left od pasażera :naughty:
a co się stanie jak odwrotnie założą klocki spalą się ?
nie, nie spala się, ale moga sie szybciej zuzywac lub zauważalnie słabiej hamowac
Jaka jest wytrzymałość tarcz i klocków przy normalnym użytkowaniu? :mysli: Tylne klocki mam do wymiany, ale myślałem nad kompletną wymianą tarcz i klocków gdyż nie wiem kiedy były zakładane przez poprzedniego właściciela(tarcze tył-przód i klocki z przodu nie wyglądają jeszcze najgorzej). Akurat jest promocja na grouponie i przy wymianie opon wymieniliby mi także tarcze, klocki i płyn:)
zalezy od komponentow i wielu innych czynnikow
srednio 50 tkm
na Twoim miejscu zastanowilbym sie nad zmiana na 320/288mm
Opony mam 195/65/15 ale większe tarcze raczej powinny wejść, w końcu to nie jest upgrade na kompletne hamulce od S4 :decayed: . Z tego co w etce wyczytałem i wlepce w książce to mam tarcze 245mm- sądziłem, że są większe :wink4:
Jestem jak najbardziej za zmianą na 320/288mm
na 15" felgi max to 288mm na przodzie
Tak, większe nie mają sensu. Dopiero na wiosnę będzie felga 17", a na tył 320 podejdzie?
na tył nie ma 320mm
jest 245, 255, 288, 300 lub 330mm
Co do komponentów to myślę nad zamontowaniem tarcz ATE , a klocki nie wiem jeszcze. Jest też opisana procedura odpowietrzenia pompy ABS VAGiem bodajże na stronce Ross-Tech, ale kiedyś przeczytałem wątek o odpowietrzaniu w którym użytkownik zrobił to VAG-iem, oraz klasycznie pompując pedałem. Ta druga to oczywistość, a ta pierwsza ma sens?[br]Dopisany: 02 Listopad 2011, 22:10_________________________________________________Dzięki :), źle spojrzałem do ETKI.
odpowietrzanie VAG-iem i pedałem sa jak najbardziej odpowiednie
a Ate sobie odpusc bo bedziesz płakał
ATe aż takie słabe są? W takim razie co polecasz? :)
Ferodo, TRW, Bosch-a, Textar-a,
Ok:), a przy 15" na tył to chyba większe niż 300mm nie podejdzie?
Napisał kolega już wyżej, że przy 15 max 288 :gwizdanie:
  • 7 miesięcy temu...
Witam kolegów,
postanowiłem napisać bo zastanawia mnie rzecz odnośnie kierunkowości klocków. Otóż dzisiaj mechaniki wymieniali mi tarcze i klocki Ate i jak wyciągnęli stare klocki to spojrzałem że zakładają te co mają być na 2 stronę. Ale spojrzałem na instrukcję dołączoną do klocków i było tam napisane o tym że strzałka ma wskazywać kierunek obrotu tarczy czyli od wew. strony tarczy to do góry - dobrze kojarzę ?
Może ktoś mi rozwieje wątpliwości bo nie wiem czy nie zamieniać.
pozdrawiam wszystkich
