[ALL B6] Kodowanie Licznika
Witam!
Zrobiłem przekładkę z multitronica na manual w Audi A4 2002r i zostało mi jeszcze przekodowanie liczników tylko z tym mam wielki problem.
Więc mam wielką proźbę o pomoc z tym!!!
Z Góry dziękuje!
witam tez mnie to czeka zmienilem multi na manual tylko fachowiec co to robil nie zmienil sterownika silnika tylko wgral nowa mape paliwa teraz nie swieci na liczniku podgzewanie swiec auto odpala od pierwszego przekrecenia i jezdzidobze moze mozesz pomuc co do tej kontrolki czego nie swieci dzieki
Ja też nie wymieniałem sterownika silnika tylko wgrałem nowy soft, od sterownika o takim samym nr. ale innym nr. softu. A co do tej kontrolki od świec żarowych to może być dużo przyczyn, mi się wydaje że on coś pokombinował z podłączeniem rozróżnika, bo jak wyciągniesz sterownik skrzyni to auto nie odpali trzeba w tedy zmotykować jeden przekaźnik i auto pali od kopa.
Pomoże Ktoś z tym?
A jakie jest aktualne kodowanie licznika ?
aktualnie nam 00101
Sprawdż-> Kanał 60 (autobus-drive ) wpisz nowa wartość 1029 :wink:+ 0001 - Silnik (seria) + 0002 - Elektronika biegów (automatyczna) + 0004 - Hamulce (seria) + 1024 - Instrumenty (seria)
Czyli wchodzę w anał 60 wpisuję nawa wartość 1029 i potem dodaje kolejno 0001 itd. do tych co tam są?
Tak :smiley: wpisz tą wartość 1029 a powinny ci zniknąć te na dole cyferki :wink:
Zaraz zabiorę sie za to i dam znać jak mi poszło.
Zle ci podałem zapomniłem o AIR BAG :sad: wpisz 1045 !!!
  • +00001 = Silnik (Standard)
  • +00002 = Automatyczna skrzynia biegów (opcjonalnie)
  • +00004 = Brake (Standard)
  • +00016 = Airbag (Standard)
  • +01024 Instrument Cluster = (Standard)
ale ja mam teraz manualną skrzynie, bo zrobiłem przekładkę automata na manual
To wiem :wink: albo inaczej ...od tej wartości co masz wpisaną odejmij dwa
oki odejmę dwa. I myślisz że zacznie działać prędkościomierz, czy jeszcze coś muszę zakodować?
Zobaczymy co sie stanie ale nie wiem czy w silniku tez cos nie trzeba kodować .
W silniku wgrałem soft od manuala. ABS/ESP przekodowałem na manual i teraz jest kodowanie 04255.
Przekodowany ten licznik ?
Jeszcze nie, bo koledze pożyczyłem kabel ale już go mam i właśnie idę teraz. Dam znać co i jak
W ABS kodowanie masz OK
Kodowałem liczniki w kanale 60 miałem 1045 odjąłem 2,. Ale prędkościomierz nie działa. i są błędy:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Controller: 8E0 820 043 K
Component: A4 Klimaautomat 1015
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
Controller: 8E0 920 930 JX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D29
Coding: 00101
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
01304 - Radio
49-10 - No Communications - Intermittent
