pytanie o concert II
Spoko, myślałem, że nie ogarniasz tego radyjka, może jest faktycznie wyłączone
Podłącz VAGa i zakoduj:
Radiosysteme (Generation II)
Steuergerät Codierung (Chorus II/Concert II/Symphony II)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung Funktion 07
?xxxxx: Sonderoptionen
+1 - Satelliten-Radio verbaut
+2 - Digital-Radio verbaut
+4 - Geschwindigkeitsanzeige möglich
HINWEIS: Zur Aktivierung der Geschwindigkeitsanzeige muss beim Einschalten des Radios gleichzeitig die MENÜ-Taste gedrückt werden. Zum Deaktivieren einfach das Radio über den Ein/Aus Knopf ausschalten.
x?xxxx: Deaktivierungs-Optionen
+1 - Diagnose für vordere Lautsprecher abschalten
+2 - GALA-Funktion abschalten
+4 - Empfang Langwelle abschalten
xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik (nur Chorus)
1 - Klangcharakteristik für A3 3-Türer
2 - Klangcharakteristik für A3 5-Türer
3 - Klangcharakteristik Typ 1
4 - Klangcharakteristik Typ 2
5 - Klangcharakteristik Typ 3
xxx?xx: Fader/BOSE/Verstärker
+1 - Fader-Anzeige aus
+2 - BOSE-Anzeige ein
+4 - Abschaltung Verstärker bei Anruf
xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
+1 - Navigation vorhanden
+2 - Telefon vorhanden
+4 - Sprachbediensystem vorhanden
xxxxx?: Ausstattungsoptionen II
+1 - Antennendiversity vorhanden
+2 - CD-Wechsler vorhanden
+4 - Multifunktionslenkrad vorhanden
Wiem już o tym tylko niemam czasu zabrać sie za to. Co do gala. To ustawienia w radiu nanic sie zdadzą jak nie aktywujesz funkcji vagiem.
zwracam honor :) dzis sprawdzalem u kumpla i musisz najpierw Vagiem :wink:
klaczek ma racje ustawiałem manualnie w radiu i nic ;-((.podłącze kompa i zobacze co i jak,dzisiaj nie dałem rady ale jutro wpadam z wagiem do auta i robie porządek pozdr!!
---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
Macie racje chłopaki manualnie nie da rady ;-((
no niestety tylko VAG :hi:
podpiąłem dzisiaj vaga ale coś nie mogło się połączyc chyba wina kabla bo ostatnio przez przypadek trochę go poturbowałem, ale jutro uśmiechnę się do kumpla to coś podziałamy
jaki masz kabelek ??
Z radiem połączy się praktycznie każdy kabel. Ja mam najzwyklejszy za 50pln i w B6 wszystko hula.
i tym kablem zrobisz pelny skan :chytry:
Jeszcze nie znalazła się moduł z którym bym się nie połączył. Logi, nastawy i adaptacja oczywiście tez chodzą. Więc poco przepłacać?
najzwyklejszy OBD2 koszt ok 100 pln tylko jak pisałem wcześniej został lekko poturbowany i może zaszkodziło mu to ;-((
A jaki masz komunikat przy połączeniu? łączy się z innymi modułami?
:thumbup1:
addassko a twój chorus zagościł w moim aucie na dłużej już z miesiąc z nim jeżdżę :)
no to sie ciesze :naughty:
Szkoda kombinować lepiej kupić nowy.
mam na sprzedaz jak co to PW :a4fan:
koledzy dzisiaj zrobiłem ale na innym kablu ;-) dzieki i poz
cieszymy sie ogromnie :naughty::naughty:
