Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3 R8 S6 TT A4 B7 B8
malik
Mam pytanie dostałem jeden moduł niby ma być Q, czy jest jakaś różnica wizualna między modułem np. F a Q ? Po czym mogę to rozpoznać ?
kodowanie niby utworzyłeś dobre, może zmiana pinów w kostce od sterowania załatwi sprawę
Witam,
mam pytanie: posiadam b7 z szarą deską rozdzielczą... czy wystepuje kiera od TT/R8 w szarym kolorze? czy ewentualnie jest jakaś inna kiera pasująca do B7 trójramienna z multifunkcją (ważne aby w multifunkcji była ta srebrna obramówka dookoła)
pozdr.
Witam!
Mam standartową kiere sportową trzyramienną w mojej a4 b6 i goły osprzęt tzn bez tempomatu. Chcę zmienić na trzyrammienną z przyciskami do tiptronicka i dołożyć tempomat. Wyczytałem że muszę zamienić moduł 8E0953549 F na ten z literką M lub N,L,P oraz dokupić manetkę tempomata.I dalej nie wiem, czy poduszka od mojej starej kiery będzie pasować do tej ze sterowaniem tiptronic i czy taśma też może zostać stara? Proszę o pomoc - kiere już kupiłem!
Witam!
Kolego przeciez wszystko jest opisane w pierwszym poscie:
Moduł musisz zmienic na 8E0-953-549-R lub 8E0 953 549 Q
Taśma - 4E0-953-541 z koncowka A B lub E
Poduszka bedzie ta sama skoro stara i nowa kierownica to sportowa trójramienna.
[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2010, 08:02_________________________________________________
W ktorej kostce?
I czemu podswietlenie przyciskow nie dziala?
Wczesniej jak podlacalem kiere to nawet bez odpowiedniego kodowania podswietlenie kierownicy dzialalo.
Jak mozna sprawdzic czy tasma jest Ok?[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2010, 08:04_________________________________________________
Witam,
pozdr.
Nigdy nie widzialem szarej TT/R8.
Sportowa trojramienna wystepuje bez problemow :wink4:
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy zakladajac nawet zle kodowanie podswietlenie przyciskow kierownicy powinno dzialac prawda?
raczej tak bo prądu do podświetlenia nie trzeba kodować
a zobacz czy dobrze wcisnąłeś wtyczkę wiązki od kiery która wchodzi do modułu "Q" ja u siebie jak montowałem w B7 zrobiłem tak i za chu nie mogłem dojść co nie tak a wtyczka niby siedziała ale jednak nie do końca... :wink4:
Zapytałem bo są sprzeczne informacje w poście:
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_wymiana_modulu_kierownicy_pod_tempomat_kierownice_multifunkcyjna-t23501.0.html
napisano że wystarczy moduł z literką M lub N,L,P i taśma zostaje stara a Ty Wojtek_A4 i na początku tego posta piszecie że trzeba moduł z literką q lub r i taśma - ślizg
w B6 instalując dedykowaną kiere z b6 nie trzeba wymieniać modułu Q lub R - wystarczy jak będziesz miał M,N,L,P
zaś w kierownicy od B7 trzeba mieć moduł Q lub R i taśmę
więc proszę o sprostowanie czy przy zamianie kiery sportowej trzyramiennej bez tempomatu na taką samą ale z tiptronickiem mogę zastosować moduł 8E0953549 z literką M lub N,L,P i zostawić starą taśmę?[br]Dopisany: 23 Wrzesień 2010, 08:54_________________________________________________dzięki antonio a czy taśma może zostać stara?
powiem szczerze, że nie wiem bo ani nie mam tipa ani nikomu kiery z tip nie montowałem/kodowałem
Witam,
pozdr.
Mówisz o 3ramiennej Sline? szarej?
w opisie pisze - Taśma - 4E0-953-541 z końcówką A, B lub E
A czy taśma z oznaczeniem 8e0953541 C będzie też pasowała? Buda B6, kierka 3 ramienna multi B7, chcę, aby multi mi działało do RNS`E. Bardzo proszę o odpowiedź :wink4:
Z mojej wiedzy wynika że taśma z końcówką C ma 6 pinów w kostce a powinna mieć 12 więc na 99 % nie podejdzie do kiery od B7 z multi.
Szukam rozwiązania na nie działającą lewą rolkę
ma ten sam problem :disgust:
auto z 2001 roku, radio Concert, graty zgodne z opisem i lipa działa tylko sterowanie głosem
Panowie odgrzeje kotleta
miał być BNS niedawno zmieniłem plan, że będzie RNS-E ale wyskoczył mi pewien wydatek i prawdopodobnie narazie nie będę zmieniał radia
i teraz pytanie: skoro w B7 lewa rolka działa z Concertem to czy przyczyna może leżeć po stronie radia (że moje jest z 2001 roku a w B7 np. z 2005) ??
jak myślicie?
