Nowe fele, różne ET - problem
Witam!
Panowie, doradźcie.
Fele które kupiłem a odbierał kolega okazały się kompletnie inne.
Dwie z nich są ET 52
Jedna jest ET 43 A ostatnia to ET 48.
Kuźwa, masakra jakaś. Teraz nie wiem czy i które sprzedawać a które podejdą bez problemu, czy to może z dystansami.
Opony to 235/35/19.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
Masakra z tym ET :banan3: Ja bym oddał fele .
Najlepiej będzie oddać je bo sprzedać pojedyńczo będzie ciężko... na allegro kupiłeś??
Kupowalem tu u siebie z ogloszenia. A kolega mieszka niedaleko i podjechal wzial.
Ale tak mysle czy moze ET 52 dac na tyl plys dystans a dokupic jedna Et 43 i dac na przod dwie a et 48 sprzedac albo zostawic na zapas?
ET 52 to troche dystansu trzeba dać :wink:
18mm?
Bo chyba takie miałem na 17, ale zdjąłem bo mi obcierały koła.
a jaka szerokość felg taka sama??
Tak, oczywiście że tak....
jak szerokie są to nawet dużego dystansu nie trzeba :) no ale to najlepiej już samemu do zawieszenia dobrać... daj znać jak to Ci wyszło. Pozdrawiam
Będę dzisiaj sprawdzał jak to wygląda.
Koledzy mam Felgi od A3 S-Line i maja ET 56 a szerokosc felgi to 7,5 jaki dystans do tego?
p15-t20 bądź p15-t25
a po polsku? 10mm ?
a po polsku?
p - oznacza przód
t - oznacza tył
:cool1:
Witam!
No dobra, po testowaniu dzisiaj i po rozpatrzeniu kilku opcji... :drinks:
Tył, ET 52 plus dystans siada elegancko.
Przód czy to ET 43 czy ET 48 może też być. Wychodzi że muszę dokupić jakąkolwiek ET 43 czy 48 i będzie git.
A swoją drogą to te ET 52 to są 9" a te ET 43 i ET 48 to 8,5", :polew:
Ale cóż.... za późno by płakać. Jak się nie ma co się lubi... czy jakoś tak.
Zamieściłbym foki, ale nie wiem jak na tym nowym się to robi, czy tylko jako linki z innych stron można :facepalm:
---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 01:40 ----------
Inna sprawa że szukam kodu kolory felgi do opla (vauxhall) astra 2009 rok. Bo muszę ją troszkę odrestaurować, bo zajechałem :wallbash:
