[B5 ADR] Ciepłe powietrze z kratek (błąd 799)
Znów mam problem z klimatronikiem, leci tylko ciepłe powietrze. Na kanale 49 pokazuje wartość 0, na kanale 51 pokazuje 76st. i idzie w górę, a na liczniku normanie 90st.
Na VAGu wyskakuje błąd 799 (czujnik temperatury chłodzącej G110), czy możliwe, że to od tego?
Pomocy, bo wiosna idzie...
Sprawdź przy czujnikach od temperatury w silniku, może jest zakorodowane lub gdzieś kabelek kiepsko styka.
Byłem z tym problemem w ASO. Wystarczyło zrobić nastawy VAGiem i znów chłodzi tak jak powinno. A co najlepsze - serwis mnie zaskoczył, bo nic nie zapłaciłem. :decayed:
