[ALL] Problem z wskazówką temperatury
Witam tak jak w temcie, problem polega na tym że czasami wskazówka jest na 90 stopniach a czasami na zero, czyli jak jej się chce, dodam że zrobiłem mały test gdy wskazówka leżała na dole rozgrzałem silnik trochę pojeździłem i zgasiłem silnik, po włączeniu ponownie zapłonu wskazówka ani drgnie powtórzyłem tę czynność pare razy i nagle wskazówka cyk do góry, co to może być proszę o pomoc
albo uszkodzony czujnik temepratury albo wskaznik w zegarach. VAG w reke i sprawdz temperature w blokach zegarow.jezeli zero, czujnik do wymiany ( bedzie zapisany rowniez blad uszkodzonego G2), jezeli prawidlowa, wskaznik do wymiany.
właśnie zapomniałem tez dodać że czujnik G2 wymieniony na nowy.znowu nie mam vaga jak jeszcze mogę coś sprawdzić?
wymienic czujnik albo wskaznik
czujnik wymieniony a czy wskaźnika nie da się jakoś "zregenerować" co tam mogło się zepsuć lub czy mozna sam wskaźnik kupić czy całe zegary?
mozna kupic zegary i przelozyc wskaznik.
U mnie miałem podobnie. Było coraz gorzej a na końcu cały czas mi pokazywał 120 C.
Do wymiany był procesor licznika.
ile Cie to kosztowało i da się sam ten procesor wymienić kto się takimi rzeczami zajmuje?
Ja to robiłem w Poznaniu w warsztacie zajmującym się elektroniką samochodową.
Oczywiście zanim zdecydujesz się na zmianę procesora każ takiemu specjaliście upewnić się, że to napewno to.
Mnie to kosztowało 300 PLN i dostałem 12 miesięcy gwarancji na procesor.
Mój licznik to polift (białe podświetlenie cyferek) z 1/2 FIS.
a podaj producenta licznika?
kórcze nie wiem jaki to producent a gdzie to pisze z przodu czy trzeba wyciągnac licznik?
