[B5 ADR] Stuki w okolicach lewego przedniego koła
Dziwne objawy po zamianie kół na zimowe 195/65/15 stalowe- Przy skręcie w lewo słychać było z okolic lewego przedniego koła grzechotanie, stukotanie. Przy jeździe na wprost tego nie słyszałem. Myślałem, że to przegub zewnętrzny. Mechanik też to sugerował. Przy wymianie oleju sprawdziłem osłonę przegubu była OK i sam przegub przy poruszaniu nie dawał żadnych odgłosów. Jakie było moje zdziwienie kiedy zmieniłem koła na letnie alufelgi 205/55/16 i stukanie całkowicie ucichło. A już miałem wymieniać przegub. Może któryś z kolegów miał podobny przypadek, lub wie jaka może być tego przyczyna. Dodaję, że felgi stalowe są oryginalne od A4, zakupiłem je na Allegro. Był to pierwszy sezon w moim aucie, oczywiście felgi używane. Śruby do tych stalówek założyłem te same co od alufelg /przylgnia kulista/ Może w śrubach tkwi przyczyna. Czy jest różnica w przylgni /może do stalówek konieczny jest stożek/ może inna długość. Proszę o sugestie.
kolego a felgi napewno sa ok? moze tu szukac przyczyny..a co do srub z alu to radzilbym zmienic bo pozneij nie wiem czy juz je odkrecisz..bo do stalowych sa inne..a te sie zapiekaja..ja rok temu tak kypilem samochod ze byl na stalowych felgach i mial sruby z alu i byl problem z odkreceniem przy wymianie na letnie.
