[B5 ASJ] Błąd poduszki-kodowanie?
Temat był już na Elektrycznym, ale wrzucę też tu.
Panowie otóż podczas jedynego postoju tej zimy mojej bepiuntki na dworzu, przy rannym zapalaniu był problem bo się okazało że aku jest mocno słabowity.
Generalnie próbami odpalenia dobiłem aku i odpaliłem z kabli.
Skutkiem takiego odpalania był błąd poduszki, nr błędu :
65535-Internal Control Module Memory Error
00-10 - --Intermittent
Po polskiemu takie coś znalazłem:
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony) A
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
Podobny problem, (problemy)już był opisywany na forum i wiem że koledzy wymieniali ów sterownik, ja natomiast dowiedziałem się że w takim przypadku jak rozładowany aku doprowadzi do tego błędu, sterownik wystarczy ponownie zakodować.
Orientujecie się w jaki sposób lub kto ogarnie taki temat?
Pozdrawiam.
Dość częsta sprawa w tych sensorach, trzeba wgrać na nowo wsad do procesora i jakiś czas bedzie okej lub wymienic.
Rozumiem żeby to zrobić trzeba wytargać sterownik na wierzch, poprzez złącze diagnostyczne jest to niewykonalne tak?
Zależy jaki numer sterownika.
zależy jaki numer sterownika.
8d0 959 655f
A ile jest poduch wszystkich ?
Pewnie to bedzie kodowanie
Coding
0?x0x: Passenger Airbag Key Switch
0 = Passenger Airbag Key Switch not installed
1 = Passenger Airbag Key Switch installed
0x?0x: Side & Head Airbags
+1 = Front Side Airbags
+2 = Head Airbags
0xx0?: Rear Belt Tensioner
4 = 2 Rear Belt Tensioners
6 = 3 Rear Belt Tensioners
Coding
+2 = Head Airbags
Podudszek jest 10, ale w ETCE wyczytałem,że ten sterownik odpowiada za poduszkę kierowcy ,pasażera oraz boczne(cokolwiek miałoby to znaczyć., może te w fotelach)
Jakiś pomysł jak to kodować, tak jak wrclaguna napisał??
10 poduszek masz :eusathink: ?
Jakie masz obecne kodowanie ?
Wiesz co policzyłem oznakowanie AirBag i tyle wyszło. Fotele x2, kiera, pasażer, i po trzy znaczki lewa i prawa strona nad głową(słupek przedni, środek nad słupkiem środkowym i nad głową z tyłu) być może te trzy z każdej strony oznaczają jedną kurtynę, nie mam pojęcia...
Jakie mam kodowanie, nie mam pojęcia.
Mam wejść w Vagiem w opcje kodowania i podać co jest tam napisane?
Raczej masz 8 jaśków :cheesy: Tak podaj aktualne kodowanie w [15] - Poduszki powietrzne
Chyba 10, teraz się przyjrzałem, ale to nie istotne.
Jedyne co udało mi się znaleźć w sterowniku, tzn coś co można zmienić to pozycja RECODE: i tam są dwie pozycje które można zmienić (poniżej)
SOFTWARE CODING-01306
WORK CODE-02325
Kodowanie masz OK
Kodowanie masz OK
Próbowałem zmieniać kodowanie i nawet po powrocie do ustawień które były, pojawiło się chyba z dziesięć błędów dodatkowych, których wykasować się nie da :/ napinacze, poduszki, wszędzie błędy... nosz kur...
Próbowałes cos robić ze sterownikiem bo tam jest problem.
jak jesteś z wawy to podjedź na Ursynów podepniemy restartera może coś pomoże :whistling:
O której i gdzie wpaść?
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
Tzn. co mogę zrobić? Jak już go wytargam, to pewnie gdzieś go oddam żeby określić czy w ogóle się nadaje, czy wymiana. Miałem nadzieję,że da się poprzez złącze coś zdziałać.
pw
pw
---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
że tak powiem oby nigdy się nie przydały, i dzięki za przewózkę jak zwykle wszystko przy gardle :kox:
pw
pw
Panowie Góral.tz jest WIELKI!!! dosłownie i w przenośni, ogarnął mi temat w 6 sek. Mój Vag i jego Vcds ni kuta nie chciał wykasować błędów, kodowanie jak pisał Wrclaguna miałem ok i dopiero po podłączeniutakiego ustrojstwa z przed 10lat, które Tomek kiedyś zakupił do reanimacji sterownika w Golfie, pomógło!!!
Z tego wszystkiego zapomniałem jak się to nazywa, reseter, czy jak (Tomek zaraz mnie poprawi).
Ustrojstwo ma 3 diody ,dwa przyciski i już, ale ku..rwa zadziałało bezbłędnie, dzieki Góral.tz jak nie wiem co, wdzięczny jestem jak cholera!!!
Skąd wy chłopy bierzecie emotikony do pyty jaguara ?:)
musisz w ustawieniach ogólnych sobie pozmieniać.
Pozdrawiam, kiedyś można zrobić jakieś :drinks:
Czesc koledzy czy Góral tz jeszcze gdzieś tu urzeduje ?
