a4fan3m 1 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 cześć, mam kilka pytan: Mam audi a4 2002 rok, 1.9tdi , 130 koni AWX 1.) ostatnio zauwazylem, ze po odpaleniu samochodu po nocy (TYLKO JAK TEMPERATURA JEST ponizej 0 stopni C) to przez ok 5/6 sekund, silnik normuje oboroty - tzn. spadaja od 1100 zeby zatrzymac sie na ok 850 i troszke pofaluja od 850 do 1100. w tym czasie samochod wibruje i "kopie" cos lekko pod maska. po kilku sekundach wszystko wraca do normy- czyli stale obroty i zero wibracji. jesli zgasze i uruchomie jeszcze raz silnik juz tego nie ma i wszystko jest ok. dzieje sie to tylko na mroznych temperaturach po nocy kiedy auto troche postoi w miejscu. cos przymarza po nocy ? o co chodzi - czy moze to miec zwiazek z nowym srzeglem 2.) druga sprawa to nie wazne, czy silnik zimny czy goracy ---> raz odpali na tzw strzala , a czasem odpali tak ze z 2 sekundy musze pokrecic. co to moze byc ? paliwo sie cofa ? rozrusznik ? wkurza mnie to krecenie 2 sekundowe vag nie pokazuje błedów, pompowtryski w normie. przebieg 220 tysiecy 100 % prawdziwy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
german81 1 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 co do odapalania po nocy to sprawdz czujnik temp. silnika i swiece zarowe mozesz tez sprawdzic vagiem snchro .co do drugiego problemu to sprawdz stan aku ,punkty masowe ,no i oczywiscie sam rozrusznik podejrzewam ze skonczy sie na wymianie łozysk wrozruszniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4fan3m 1 Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 1. jak sprawdzic czujnik temp. silnika i swiece zarowe ? - bledow nie ma zadnych 2. aku dobry, pkty masowe jak sprawdzic ? - czy to by powodowalo raz odpalanie na strzal a raz z 3 sekundowym mieleniem ? a cofanie paliwa jaki by mialo objaw i jak to zidentyfikowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 co do odapalania po nocy to sprawdz czujnik temp. silnika i swiece zarowe mozesz tez sprawdzic vagiem snchro .co do drugiego problemu to sprawdz stan aku ,punkty masowe ,no i oczywiscie sam rozrusznik podejrzewam ze skonczy sie na wymianie łozysk wrozruszniku. podłącz VAGa i zloguj napięcie, temperature silnika. Gdy jest zimny i porównaj z temperatura otoczenia. podobnei gdy silnik jest gorący. zdarza się że czujnik G62 ulega uszkodzeniu, i fałszuje temperature. sprawdz napiecie aku (VAGiem) w czasie pracy rozrusznika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4fan3m 1 Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Marcin, czy moglbys podac mi jakas instrukcje jak to sprawdzic vagiem ? mam kabel i vaga ale nie wiem jak to sie sprawdza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miras200 0 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 posiadasz instalacje gazowa w aucie???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4fan3m 1 Opublikowano 6 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 nie nie to diesel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Marcin, czy moglbys podac mi jakas instrukcje jak to sprawdzic vagiem ? mam kabel i vaga ale nie wiem jak to sie sprawdza http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?12031-TDI-Diagnostyka-%28aktualizacja-30-VII-2008%29 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
