[ALL B5] Czy wejda 18-tki?
mam okazje kupic 18 w dobrej cenie . niestety kolka maja rozmiar 225/45/18, 8jx18 et35 i tu pytanie czy nie bedzie tarło? przekłamanie prędkości na liczniku mi nie przeszkadza ale według przelicznika te koła maja o 30 mm wieksza srednice. zawias -35.
glebę masz?
wejdą
wejdz se na w moja a4 ja mialem 18 przy zawiasie -35 to se zobacz jak to wygladalo
trzec ci nic nie bedzie a przeklamania na liczniku nie bedziesz mial zadnego bo jest to zaminnik do fabrycznego rozmiaru
koledzy a jak wyglada sytuacja przy rozmiarze jak u kolegi wyzej lecz ET 30 gwint(jest w planach)
od około -60 dopiero zacznie przycierać na wybojach i skręconych kołach
kolego -aju- a to et napeno pasi do b5 ,wiesz ostatnio wziałem zalozylemsamo alu na auto i jak przyjcie opona to tam malutko brakuje do ocierania chyba ze mi sie wydaje.
bo nie daje się mniej niż 35 z przodu:naughty: ale tak jak napisałem wcześniej
rozumiem ze dajesz mi do zrozumienia iz bedzie ok ale .....:doh:
tak, będą momenty kiedy pomyślisz "ja pier.....e":facepalm:
kuwa wielkie dzieki chyba jednak ich nie załoze
et35 jest idealne :thumbup1:
18 et 35 i opona 225/40 i jest idelnie na 8j :))) nic ci nie przytrze z przodu a z tylu mozesz 235 :))
ta ja mam et 30
koledzy a moze bym załozył opone wezsza niz 225?
kupiłem alu 8,5Jx18 ET30
sugerowałem sie radami kolegow na forum ktoyz mowili ze podejda .....dodam ze w planach jest gwint
powinno byc dobrze na gwincie ale oponka 215 raczej :thumbup1:
dokladnie oponka raczej musi byc 215
Kolego 225/40/18 to jest zamiennik oryginału, a kolega przemo2.4 ma 225/45/18, więc będzie przekłamanie.
