Wymiana łożyska koła tylnego fotostory
Wymieniłem dzisiaj łożysko może się komuś opis przyda
Po zdjęciu koła mamy taki widok
a>
odkręcamy zacisk cztery śruby i zdejmujemy zabezpieczenie łożyska (ten metalowy dekiel) zacisk podwieszamy do sprężyny żeby nic nam nie wisiało i mamy taki widok
a>
Zdejmujemy zabezpieczenie i odkręcamy śrubę zdejmujemy tarcze i wybijamy delikatnie dwa łożyska najpierw jedno
http://img828.imageshack.us/img828/5954/40082771.jpg
potem drugie
a>
razem z ich metalowymi prowadnicami(nie wiem jak to się fachowo nazywa)
Składamy wszytko w odwrotnej kolejności . Łożysko tylne te przy piaście możemy wbić młotkiem delikatnie najlepiej wprasować na prasie z przodem robimy podobnie tylko łożysko dokręcamy jak tarcza będzie na piaście tylko nie przesadzamy z dokręcaniem bo możemy szybko łożysko załatwić najlepiej jest dokręcić i założyć koło i poruszać czy nie ma luzu jeśli nie to skręcamy wszytko i mamy spokojną jazdę. A jeszcze trzeba pamiętać o smarze żeby był nowy i nie zabrudzony. Może komuś się przyda
no nie wiem czy długo pochodzą ci te łożyska jak na oko dokrecasz
z tego co ja wiem to dokreca sie do końca (z wyczuciem delikatnie) i odkreca się ćwierć obrotu
niech mnie ktoś poprawi jak się myle
Dokręca się nie na siłę tylko z wyczuciem i powoli odkręcając nakrętkę sprawdza się wychylenie luz ruszając na boki,koło na feldze stalowej oczywiście do sprawdzania luzu
W B6 jest identycznie? Bo lewe tylne łożysko trochę zaczyna hałasować :)
w B6 jest znacznie gorzej, poniewaz trzeba wyciagac łozysko ze zwrotnicy
Znajomy mi powiedział, że całą piastę trzeba zmieniać :E Nie można wyprasować samego łożyska i wprasować nowe w tarczę?
mozna zrobic jedno i drugie
jak chcesz to mam dwie kpl zwrotnice z piastami i łozyskami, oddam tanio
pod warunkiem że masz oske
Multitronic więc... :D
Ile byś chciał za samą tylną piastę? Pytam orientacyjnie, bo łożysko zaczęło huczeć od jakiś 30 km, ale jak stan się pogorszy to będę wiedział do kogo pisać :)
piasta jest razem ze zwrotnica
jeżeli chcesz to rozdzielic to łozysko sie rozleci
Czyli trzeba wymieniać to jako całość (http://beta.motostacja.pl/pl/p/FAG-LOZYSKO-KOLA-PIASTA-TYL-AUDI-A4-B6-8E-EXEO-8EC/1515) i nie można zrobić tego jak należy (wyprasować stare i wprasować nowe łożysko)?
Eh, ten samochód i te rozwiązania VAG zaczynają mnie coraz bardziej irytować :D
mozesz wyciągnac stare i zapakowac w to miejsce nowe
nie ma zadnego problemu, tym że łozsyko kosztuje ok 300zł
do tego robocizna a ja Ci proponuje komplet ze zwrtonicami za tyle samo
Wymienić to sam bym we własnym zakresie to zrobił, bo lubię takie robótki :P Mówiąc komplet masz na myśli lewy i prawy tył?
tak, komplet na tył, lewa i prawa strona do ośki
Dobra więc tak jak mówiłem, jak stan się pogorszy to się do ciebie odezwę :)
Dzięki za info.
a niby co ma sie dziać
wiele lat temu miałem od nowosci forda sierre, wykreciłem nim ponad pół miliona kilometrów
do łozysk nawet nie zaglądałem a a z tego co wiem auto jezdzi do dzisaj
