Poduszka silnika
Witam potrzebuję informacji jak wymienić przednią poduszkę silnika(odbój) AWX, która mocowana jest na pasie przednim. Za nic nie mogę wyjąć łoża mocowanego do silnika w którym ta poduszka leży. Prosiłbym o pomoc bo wydaje mi się że skończy się opuszczaniem silnika a to trochę roboty.
fimic faktycznie mam ale ta belka na której jest poduszka pozostała bez zmian ja próbowałem odkręcić tylko element 17 i dlatego nie chciał wyjść. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdr
Do wymiany najlepiej odsunąć przedni pas.
CARLO czy udało Ci się ostatecznie wymienic ta poduszkę? Dzis walczyłem z nią i niestety poległem , a dla mnie jako laika ten rysunek jest mało czytelny. Które elementy trzeba odkrecic zeby te ustrojstwo wyjąć?
Walczyłem z nią 2 godz. a wyjąłem ją dzięki temu że opuściłem na lewarku całą skrzynię razem z tą aluminiową łapą. Skrzynia poszła na dół a przód silnika do góry i aluminiowy uchwyt odbijaka się wysunął. pozdr
Dzięki za info. Zapowiada sie troche trudnej roboty. Mam nadzieje, ze sie uda.
Spokojnie sobie poradzisz. pozdr
