toka Opublikowano 11 Marca 2012 Opublikowano 11 Marca 2012 Hejka, jakie fele 18 stki zapodać do mojego exeo, i czy rozmiar 8x18" - ET42; będzie okej? Czy może wziąć mniejsze ET żęby felga bardziej wystawała? Generalnie jakie fele dobrać wraz z oponami ( zakładam że 225/45/R 18) aby nic nie ocierało i ładnie wyglądało.. Zawias w dół o 3 cm na eibachu prokicie. Sprawa dość pilna bo idzie wiosna i jeszcze można coś w miare przyzwoitych cenach wyrwać. Zawieszenie 1BA Po głowie chodzą mi takie fele : lub takie: Może coś innego wziąć?
toka Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 Bardzo was proszę o pomoc i odpowiedź odnośnie tego czy felga 8X18" ET 35 przy oponie 225/40 będzie pasować, czy nie będzie nic obcierało? Wiem że założyłem drugi temat ale naprawdę to jest bardzo pilne i potrzebuje szybkiej konkretnej odpowiedzi. Dodam że jest zawieszenie seryjne 1BA które idzie w dół 3 cm na eibachu. Seat Exeo to to samo co A4 B7, dlatego też proszę o info, będę wdzięczny. Spotkałem się z opinią że przy ET 35 na passacie B6 i przy obniżeniu 3 cm na eibachu, przy większych koleinach i obciążeniu bagażnika, koła tarły o nadkola.. Please help me
aju Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 nic nie będzie tarło, mam większe koła w formowym exeo
toka Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 I o to mi chodziło, dzięki aju, a masz gdzieś foty?
aju Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 jak wróci z krakowa to cos pstryknę (przypomnij mi na pw jak bym nie wklejał)
toka Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 Ok, ale tak dla pewności, przy obniżeniu 3 cm i przy 8X18" ET 35 oraz 225/40 R18, będzie elegancko?
aju Opublikowano 20 Marca 2012 Opublikowano 20 Marca 2012 nasze exeo ma na pewno większą glebę niż 3cm
toka Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 nasze exeo ma na pewno większą glebę niż 3cm Ale na seryjnym zawiasie, czy zawias też był zmieniany? Jeśli tak to co tam siedzi?
toka Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 Bo u mnie jest zawias standardowy czyli 1BA, doszły tylko sprężyny eibacha, czy mimo tego będzie okej?
