[B5 AEB] Hałasujące sprzęgło
witam gdy wcisne sprzeglo slychac jakies czestrzenie jak by metal o metal itp .. wymienilem kompletne sprzeglo nie pomoglo usterka nadal istniej wiec nie bylo to lozysko sprzegla .. nadmieniam iz sprzeglo dziala doskonale w 100% jednak ten dzwiek jak sie stoi jest dobijajacy ... wie ktos moze co tam moze bys jeszcze do wymiany pomijajac juz sprzeglo czy jest jeszcze jakies lozysko idac w strone skrzynii ktore moze tak dawac w dupe czy jakas inna sprawa ???
a co powiedzieli twoi spece o dwumasie ?
ze to nie dwumas ze go wygladzali przy wymianie sprzegla a jesli by to byl dwumas to mogly by byc objawy slizgania przy wysokich obrotach czy szarpniecie
Moim zdaniem coś źle złożyli jednak...
zmien warsztat
dwumas zapewnia rownomierna - bez drgan prace silnika na biegu jalowym, oraz gladkie rowniez bez drgan i szarpan miany biegow.
nie ma nic wspolnego z poslizgiem sprzegla :doh1:
na poczatku uszkozony dwumas bedzie wydawal rozne dzwieki. wymieniali lozysko wyciskowe?
lozysko wyciskowe ?? tj to lozysko co wymienia sie w komplecie ze sprzeglem czy nie to bo terminologia mi obca zupelnie
nie kazdy wymienia ze sprzeglem lozysko, ale jezeli miales wymieniane ze sprzeglem lozysko, to byc moze to wlasnie to.
wtedy pozostalby dwumas
moglbys nagrac ten dzwiek? :mysli:
Jeżeli łożysko wyciskowe było wymienione, to zostaje jeszcze łożysko igiełkowe które jest przy dwumasie.
łożysko igiełkowe przy dwumasie :shocked:
przeciez koło zamachowe jest mocowane do kołnierza wału korbowego, a wał korbowy pracuje na łożyskach typu czop - panewka,
w mechanizmie sprzęgła jest tylko łożysko wyciskowe (oporowe) a kolejne łożysko (ale kulkowe) to dopiero wałka napędowego skrzyni biegów, które nie pracuje gdy jest wciśnięte sprzęgło więc łatwo je wykluczyc.
jest jeszcze jedna mozliwosc, ze bendix rozrusznika sie nie cofa i haczy sie z wiencem zębatym kola zamachowego. lub też koło zamachowe ( dwumas) został zamontowany bez odpowiedniego dystansu.
Nie ma się co dziwic, bo kolega angelo77 prawdę pisze, a wspomniane łożysko pracuje właśnie w momencie gdy sprzęgło jest rozłączone, i może powodowac opisywane objawy.
Pozdrawiam!
nagrac dyktafonem w tel ?)) watpie czy cos z tego wyjdzie ale co mi zalezy :))
aha nie wspomnialem ten halas byl juz przed wymiana sprzegla ,,bo wymienili je twierdzac ze tj wina lozyska ,,. wymienili komplet a to jednak nie to i dalej cos trzeszczy przy wcisnietym sprzegle ...a jak sie rusza i dodaje gazu przy puszczeniu sprzegla to juz wogole odlot hehehe bo wtedy obroty sa wiksze i halas wzrasta :((
przeciez to jest wlasnie łożysko wyciskowe czy jak tam kto woli nazywac oporowe
hehe coraz tego wiecej i sie gubie :)) wyciskowe = oporowe :)) a co tj zatem to igielkowe jest takowe ?:
Łoo to mi chodziło-chodzi, nr 19 na screen'ie :)
Pozdrawiam!
Taki dźwięk wydaje uszkodzony dwumas http://www.wrzuta.pl/film/zfiu8eNuTz/kolo_dwumasowe_uszkodzone , i przeważnie słychać to tylko po załączeniu sprzęgła jak nie jest dociśnięty.
Pozdrawiam!
aaaaa, no fakt,
ale to nie przy dwumasie tylko w kolnierzu walu korbowego, fakt to jest lozysko w ktorym pracuje walek napedowy skrzyni w gdy jest wcisniete sprzeglo - rozlaczone.
to lozysko jest dosyc trwale i jego uszkodzenie przewaznie nastepuje w przypadku wyjatkowo niedblalym lub brudnym montazu skrzyni,
kolega nic nie pisal w jakich warunkach mu halasuje, rozumiem ze zawsze, na biegu jalowym
Witam to łożysko faktycznie jest trwałe ale też wkońcu się zużywa.Przy wymianie sprzęgła często za-pominają o jego istnieniu i nawet go nie sprawdzają . U mnie w lt-ku jak sie zatarło to przy ruszaniu pisk był jakbym ruszał z piskiem opon
W AAH łożysko to znajduje się właśnie w dwumasie, niestety nie wiem jak to wygląda w innych silnikach :mysli:
Pozdrawiam! :th:
