Nie działa elektryka szyby po jej wymianie
witam, mam taki oto problem, dziś miałem wymiane szyby od strony pasażera w drzwiach przednich w audi b6. Panowie szybe wymienili, poskładali, i spawdzają i taki efekt: sterowanie szybą w drzwiach pasażera nie działa, oraz lampka (ta czerwona) w drzwiach również się nie świeci. Szybę pasażera za to mozna opuścić z drzwi kierowcy, zamki działają. Rozkręcili jescze raz, sprawdzając wszystkie kostki i przewody , czy dobrze podpięte , twierdzą że wszystko dobrze złożone. I teraz moje pytanie: czy jest możliwość że komputer wywalił jakiś błąd?? i dlaczego to nie działa, czy spotkaliście się z czyms takim???
komputer nawet jak złapał "błęda", a pewnie złapał, że coś było nie tak z silnikiem to nie ma nic do tego. Obsatwiał bym raczej przerwanie kabli w harmonijce między drzwiami a budą. Mimo tego że szyba działa z panelu w drzwiach kierowcy - z tego co się orientuje to dwa różne kable odpowiadają za to.
Sterowanie z drzwi kierowcy resztą szyb idzie po CAN.
Problem pewnie tkwi w wiązce tapicerki drzwi, może została źle wpięta do sterownika drzwi, albo panowie jak zdejmowali boczek nie byli zbyt delikatni i przerwali któryś kabelek.:eusathink:
Podłącz pod Vaga, usuń błędy które Ci sie pojawia i zobacz jakie powrócą.:wink:
tez mi sie wydaje ze zle wpieli ta siwą kostkę do sterownika szyb albo jeszcze sprawdz czy nie załamali jakichś pinów w sterowniku. kiedys juz mialem taki przypadek.
usterka usunięta, panowie źle wpieli tą siwą kostkę, niby była wpięta ale nie do końca, dzięki tomek040486. pozdrawaim.
