SowaBezOka 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Po uruchomieniu auta po okolo 10 sekundach (czy stoje czy jade) na FISie wyswietla (!) i licznik daje 3 sygnaly. ABS sprawny. Audi z '95 roku, wiec czujnika klockow raczej nie ma? Jedynie zauwazylem, ze ulamane jest gniazdo wtyczki od zbiornika plynu hamulcowego, moze tam sie cos dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian12759 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 problemem może być uszkodzony czujnik poziomu płynu, jego niski poziom lub to ułamane gniazdo wtyczki i coś nie łączy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tezet627 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Słaby aku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 12 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 Aku nowiutki, miesiaca nie ma. Co do plynu to jest go ' w sam raz' Czujnik poziomu plynu... Hm, moze jest jakas opcja by to sprawdzic? Zmostkowac kable z wtyczki lub podlaczyc je do masy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 12 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2012 mostek i zobacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Jednak to nie od plynu hamulcowego. Po wcisnieciu przycisku jest napisane, ze blad moze byc spowodowany wlasnie plynem hamulcowym lub plynem wspomagania [hydraulik ol prufen]. Wiec w swojej audi z '95 roku nie mam czujnika od plynu wspomagania, a licznik mam z '98 roku w ktorym byc moze byl taki czujnik?? Dobra teoria? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Nie, czujnika przy wspomaganiu niema, natomiast czujnik od poziomu płynu działa "odwrotnie" czyli jeżeli jest płyn to piny są rozwarte, jeżeli niema to są zwarte - sprawdź to jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 piny od czujnika poziomu plynu hamulcowego zwieralem i rozwieralem, jak byly zwarte to po przekreceniu stacyjki odrazu pojawia sie wykrzyknik, jesli zostawialem rozwarte to tak jak na samym poczatku tzn dopiero po odpaleniu auta i okolo 30sekundach pojawia sie wykrzyknik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 sprawdz ładowanie i aku nie wazne ze nowy, podmien aku i zobacz, i prosze nie pytaj po co, tylko podmien Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Mój ojciec w golfie IV ma identyczny problem, po podłączeniu kompa wywala mu błąd czujników abs-u w dwóch kołach, może warto to sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 sprawdz ładowanie i akunie wazne ze nowy, podmien aku i zobacz, i prosze nie pytaj po co, tylko podmien instalacje hid mam, moze cos przeciazac?? Aku 85aH, swiezo ladowany. Ladowanie w normie. @bediks - u mnie brak bledow w kompie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 ale co Ci szkodzi podmienic aku obstawiam na 99 % ze aku na odpalonym silniku dostaje za duzo obciazenia mimo ladowania i zdycha, a tak zapytam, jezdzisz z tym wykrzyknikiem czy nie próbowales jezdzic, tylko odpalasz i gasisz?? mój kolezka na mrozach tak mial ze wykrzyknik sie pokazywal bo aku do wyrzucenia, podmienil i git, ja swój podmienilem na 10 letni ze starej fiesty i tez lata podmien, jak nic sie nie zmieni, to z czystym sumieniem skreslisz to z listy prawdopodobnych przyczyn ja tez nie mialem bledów na kompie, jesli płyn masz w porzadku zadnych wycieków i nieszczelnosci to nic mi innego do glowy nie przychodzi a kontrolka zuzycia klockow wyglada tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SowaBezOka 0 Opublikowano 13 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 Jezdze caly czas z tym wykrzyknikiem. Teraz mam nowiutki aku, miesiaca nie ma, nie byl na dworze nawet w te mrozy. A wczesniej mialem pozyczony aku od kolegi (pojemnosc okolo 65ah) i wykrzyknik rowniez wyskakiwal. Wiec wydaje sie ze to nie wina aku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 13 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2012 no chyba ze tak, najpierw moze wymien zbiornik płynu skoro wtyczka polamana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
