Od czego to jest zdjecia
Hej wszystkim mam takie pytank zabieram sie za czyszcz turbinki i napotkalem pare niewiadomych pierwsze to :
od czego jest ten wezyk i jak go wymienic bo dalej jest waski i nie widze laczenia
a jeszcze na skrzyni za silnikiem lezala sobie taka srubka od czego ona mogla by byc bo nie widze miejsca dla niej
ten wężyk leci do czujnika ciśnienia który znajduje się w sterowniku silnika.
ALE JAK GO WYMIENIC ? CZY TYLKO TEN MATERIALOWY ODCINEK CZY TRZEBA CALY to w srodku nie ma przewodu zadnego ?
to jest gumowy przewód w materiałowym oplocie i leci do sterownika silnika.
jak wężyk pod tym materiałem nie jest dziurawy to możesz tak jeżdzić, albo uciąć 2 cm na końcu i założyć z powrotem
może śrubka jest od mocowania zaworka N18 ?
aha a wiec MAsato ten wezyk na calej dlugosci jest jednolitej grubosci tylko przy silniku jest oplot materialowy tak ? a mozna go zsunac z rury bez zadego problemu ?
hehe.Nie tam nie idzie taka locha.Ta sruba jest od obudowy laczacej skrzynie z silnikiem(tzw polksiezyc)ktos nie wkrecil do konca prawdopodobnie i sie wykrecila.
na zdjęciu wygląda na małą śrubkę :decayed:
gawey ta śrubka to jest 10mm ? czy na klucz 10- tkę?
Co do srubki to wydaje mi sie ze jest to fi 8 na klucz 13.
Jesli jest na klucz 10mm to gwint M6
