Zaciski
Witam jakiś czas temu wymieniłem tarcze z pełnych na wentylowane plus jarzmo 288 i teraz mam problem kupiłem klocki i są za grube.Czy po takiej zmianie trzeba zmienić też zacisk?
jarzma i zaciski pod wentylowane 288 są inne niż pod nie wentylowane 280
wiem tylko wcześniej miałem 288 pełne a nie 280
zacisk 288/25 w porównaniu do 288/15mm jest 10mm szerszy
dlatego jest problem z klockami
a masz jakieś propozycje żeby klocka nie szlifować i zaciski nie wymieniać
możesz jeszcze przetoczyc tarcze
sorry Kolego ale nie ma innej mozliwosci, zaciski nie są z gumy
To musze jeszcze wygrzebać zaciski i je założyć
niestety
