Nierówna praca na wolnych obrotach
Witam wszystkich
Mam problem. Na wolnych obrotach silnik nie równo pracuje. wyczuwalna jest wibracja i obroty delikatnie spadają.
Może ktoś miał już taki problem.
Mam silnik V6 2.8 ( a4 99 rok )
Wymieniłem już świece, przewody, czyściłem przepustnice i wymieniłem wężyki podciśnienia.
Co ciekawe motor rozwija moc płynnie, tylko jak delikatnie dodaje gazu to przebiera.
VAG - masz jakieś błędy ??
do sprawdzenia świece, kable, cewka, a przede wszystkim :vaglogi:
jak sprawdzić czy cewka prawidłowo działa?
Z VAGa nie ma żadnych błędów, odma była czyszczona przed zimą.
Dopowiem jeszcze, że jak włączę klimę i silnik dostanie obciążenia to wibracja jest mniejsza.
Najbardziej wyczuwalne jest to przerywanie silnika jak dodam bardzo mało gazu ( powiedzmy tak na 1100 obrotów )
myślałem że potencjometr pedału gazu bo na większych obrotach moc rozwija płynnie.
a sprawdzałeś na VAGu ten potencjometr ? zrób logi i wrzuć na forum
na VAGu potencjometr jest ok
czy fakt że zamiast katalizatorów mam strumienice może byś powodem tego typu problemów ??
