czorny_07 Opublikowano 17 Marca 2012 Opublikowano 17 Marca 2012 Witam, czy jakiś przekaźnik jest odpowiedzialny za zapisywanie ustawień climatronica, miałem wyciągniety około tygodnia, po czym włożyłem klimatronic nie ma wartości LO i HI, moge zjechać recznie do 00.0 stopni i do oporu w górę, po przekreceniu stacyjki ustawia 22 stopnie i nawiew na przednia szybę, coi zrobić, żeby wrócić do LO I HI, oraz do zapisywania ustawień? z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
czorny_07 Opublikowano 20 Marca 2012 Autor Opublikowano 20 Marca 2012 08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, *08.1 (zobacz poniżej) 15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana *08.1 Silnik klapy regulacji temperatury nie może być dłużej sterowany automatycznie, tylko ręcznie ktoś może miał z podobnym problemem styczność?
banonek Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Witam Kolegę! Zdaje się, że na jednym wózku jedziemy, ja również mam takie błędy. Czy udał Ci się jakoś na to zaradzić? Pewnie coś nie tak z silniczkami sterującymi klapami. Pozdrawiam
wojtek26 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Opublikowano 21 Grudnia 2012 Zrób adaptacje silniczków oraz sprawdz kodowanie klimatronika czy jest odpowiednie do twojego auta.
banonek Opublikowano 5 Listopada 2014 Opublikowano 5 Listopada 2014 Witam, czy jakiś przekaźnik jest odpowiedzialny za zapisywanie ustawień climatronica, miałem wyciągniety około tygodnia, po czym włożyłem klimatronic nie ma wartości LO i HI, moge zjechać recznie do 00.0 stopni i do oporu w górę, po przekreceniu stacyjki ustawia 22 stopnie i nawiew na przednia szybę, coi zrobić, żeby wrócić do LO I HI, oraz do zapisywania ustawień? z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam Problem rozwiązany. Okazało się, że moja nagrzewnica pochodziła z wersji przed liftem, tam silniczki zasilane są prądem o innym napięciu niż w wersji po lifcie. Wymieniłem nagrzewnicę na po-liftową marki Behr i nie pokazuje już żadnych błędów. wszystko działa jak należy. Pozdrawiam!
